标题: 有关显示器模糊的问题 [打印本页]
作者: 任清宇    时间: 2008-4-27 19:30
标题: 有关显示器模糊的问题
显示器图像模糊,管座是可以更换,请问一下如果针脚氧化的话用什么办法清除比较好.用酒精洗一下可以吗?你们还有没有其它的办法对付显像管针脚氧化呀,谢谢!!!
作者: 长风    时间: 2008-4-27 19:34
管座很便宜,还是直接更换稳妥些.
作者: 任清宇    时间: 2008-4-27 20:06
请教一下版主,更换管座后针脚不需要在处理一下吗,如果是针脚氧化了呢?
作者: 李德阳    时间: 2008-4-27 20:44
我觉得要清理一下 因为这样好一些
   同时也防止阴极中毒  还有不会那么容易上潮哦
作者: 王盘    时间: 2008-4-28 14:26
用无水酒精清理针脚有什么不妥吗,我一般用无水清理。
作者: 一缕清风    时间: 2008-4-30 09:29
我也一般采用无水酒精。
