标题: 联想 14001 C462A的机器 外接正常显示,LCD屏无显! [打印本页]
作者: BBQ    时间: 2011-8-4 11:23
这个机器独显的! NC4575芯片!
谁遇到过这个问题·
屏线排除,屏没坏!
如果说显卡问题,它外接 100%正常!
还没做过BGA!
作者: 金科、123    时间: 2011-8-4 11:37
  遇到过一样的故障 就是显卡     有时显卡问题也会引起 外接正常
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-4 11:39
这个是典型的显卡问题  加焊或换
作者: BBQ    时间: 2011-8-4 11:44
确定显卡?真的是显卡?
作者: juio    时间: 2011-8-4 11:46
我遇到过一样的,是换显卡好的。你可以先从新做一下试试。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-8-4 11:46
屏的供电和信号这些你有测量到吗?这个有可能是主板到你屏线接口哪里的线路有问题
作者: 46484054    时间: 2011-8-4 11:54
内接与外接不同线路,请查看图纸一下!
作者: 新手王权    时间: 2011-8-4 13:14
不用问了这就是显卡的事
作者: 智诚创业    时间: 2011-8-4 13:19
我修到过DELL 1530的也是外接不显示,显卡旁边的电感坏了,还有一片是IO坏的,到屏码片上的信号阻值不对
我修到过DELL 1530的也是外接显示屏不显
作者: 湖北小涛    时间: 2011-8-4 14:02
换个显卡板试试
作者: BBQ    时间: 2011-8-5 12:01
显卡做了,现在LCD 屏显示了!不过分屏!唉。。。。。
作者: 板砖青年    时间: 2011-8-26 14:19
楼主啊    卧底俄也是C462A   我没有内显    你的外显是直接显示的还是要键盘切换啊
作者: 板砖青年    时间: 2011-8-26 14:21
打示波器是显示了    外接的USB也能用了    就是没显示出来   急死了
作者: redfish133    时间: 2011-8-26 14:26
独显的话有可能是显卡 再者就是屏线有问题了
作者: 匠心    时间: 2011-8-26 14:27
是不是屏的码片坏了?
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-26 14:35
一步一步的来总会修好的
