标题: HP DV2000 怪问题 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2011-8-4 10:26
标题: HP DV2000 怪问题
开机经常会档LOGO就不动了,好像是死机了,但有时又能进系统,进去之后就没啥问题,硬盘换过,BIOS刷过,内存也换过了,还是这样,应该不是显卡问题,有遇到此种情况的吗
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-4 10:38
把外设都拔掉,看还档不档LOGO,不档的话一个个插上去试。。。。还档的话重新刷BIOS
作者: bingyu4300    时间: 2011-8-4 10:41
都已经裸板挂在外面试过了
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-4 10:42
bingyu4300 发表于 2011-8-4 10:41
都已经裸板挂在外面试过了
裸板也档吗?重新刷BIOS
作者: bingyu4300    时间: 2011-8-4 10:44
实地-小许 发表于 2011-8-4 10:42
裸板也档吗?重新刷BIOS
已经刷过了,还一样的
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-4 10:45
不行就换个南桥
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-4 10:46
档LOGO  除了 外设 就是BIOS 。不行的话。 换个南桥有惊喜!
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-4 10:47
裸板也档 刷了BIOS无用的话,只能希望换南桥可以有奇迹了
作者: bingyu4300    时间: 2011-8-4 10:49
很奇怪,我冷机开机的话一般都能进系统,假如进去玩个半小时,再关机开机的时候就容易档LOGO
作者: 孙文龙    时间: 2011-8-4 11:23
从做显卡就 就可以决绝了
作者: bingyu4300    时间: 2011-8-4 11:27
qq378810428 发表于 2011-8-4 11:15
硬盘挂了也会挡LOGO
硬盘已经换过了
作者: 电脑维修手    时间: 2011-8-4 11:37
先加汗一下南桥,不行换了是以下。
作者: cjd123    时间: 2011-8-4 14:54
硬盘接触不好,换个硬盘转接口, 经常遇到这种问题。
作者: 广州小刚    时间: 2011-8-4 15:07
我也遇到过  后来搞不定 就直接换板了
作者: 504776810    时间: 2011-8-4 15:26
只能换板解决!
作者: RocKing    时间: 2011-8-4 15:33
南桥问题挺大的,换个南桥试试!
