标题: HP V 3000 965PM 独显但不是显卡故障 [打印本页] 作者: tongve 时间: 2011-8-4 08:02 标题: HP V 3000 965PM 独显但不是显卡故障 HP V 3000 众所周知,显卡,同行送来的机器,同行事先自己换了个631 的改良显卡,换完后白屏(外接正常),后送到我这修。到我这后我测到了EDID 正常,但是没有显卡没发出LVDS 信号,随之从屏线接口打LVDS 信号的对地阻值,完全正常。后查屏供电,发现正常,摘下631(由于此631被干了很多遍了) ,换一个新的631 ,故障依旧,排除显卡问题,后来打显卡和北桥间的耦合电容对地阻值,都正常,后来查显存条件也正常,当测到U55 时,找到问题了!
