标题: 师傅你请指点一下… [打印本页]
作者: 532476987    时间: 2011-8-4 00:51
标题: 师傅你请指点一下…
今天客户拿了一块主板来店里维修、闷…!通电没反应、检测到电源是坏的…然后给客户说、你电源坏掉了,不知道还有没有别的问题、我换了电源、继续检测!检查到不过内存、然后用橡皮擦擦干净,还是一样…我就给客户报价叫他明天过来取电脑、我就开始工作、
用万用表打了各项电路、均正常…插上检测卡、跑C1,打了内存的D极…啊、、、两个管不正常…换好后、内存跑完了,心想怎么也亮了吧、然后插上显卡…!怎么又跑C1,我扒下显卡又正常了!我又换了自己测试机子用的显卡故障依旧,大侠们帮帮忙…!
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-8-4 01:07
显卡问题或是北桥问题,加焊应该可以。
作者: zhuwx    时间: 2011-8-4 07:50
通电时量内存条件,{:soso_e154:}
作者: hezhou19710000    时间: 2011-8-4 08:26
内存电压估计还有问题!!!!!!!!!!!!11
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-4 08:59
你给显卡加焊
作者: xieyubin    时间: 2011-8-4 10:45
会不会是北桥的问题啊。
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-4 10:54
显卡确定好的么?好的话就北桥
作者: bnslwhl    时间: 2011-8-7 09:00
l来学习的,显卡是南桥控制的
作者: anuoni10    时间: 2011-8-7 09:13
比永远多一天 发表于 2011-8-4 08:59
你给显卡加焊
关显卡什么事??
作者: 532476987    时间: 2011-8-7 23:41
显卡是好的!
作者: 8189282    时间: 2011-8-8 10:37
压一下南北桥看能不能显示,
作者: 蜚语、止    时间: 2011-8-10 12:21
学习、、、、、、、、
