标题: 笔记本修了一周了没解决啊 求助 必须的 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2011-8-3 22:04
   今天接了台联想C430A的笔记本  开机有时候0.9掉电 有时候1.4掉电 诊断卡跑2H掉电有时候44掉 有时候4H掉有时候3A掉,CPU 核心电压0.97 ,1.05  2.5  3.3  5 都有 ,不知道是什么故障 ?南桥电压 显卡电压 北桥电压都测了,本人思路:CPU能跑码!证明各供电系统正常,现在是BIOS自检中掉电,但是跑马不确定 让我很恼火,大家高手帮我确定下部维修思路和可能的故障
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-8-3 22:05
你先看看LPC 或者MSBUS是不是有波形啊
作者: 少航    时间: 2011-8-3 22:20
测帧周期是吗?
作者: 飞翔者    时间: 2011-8-3 22:31
楼主 的检测卡个是坏了,估计是少了笔画,我现在猜想,你的机器的北桥坏了
作者: zhuwx    时间: 2011-8-3 22:35
sui然不能帮你解决,但你可以通过看电流变化确定问题范围,不会走弯路
作者: lpy19870611    时间: 2011-8-3 22:38
CPU 核心电压0.97 ,1.05  2.5  3.3  5 都有{:soso_e110:}
不会吧
作者: lpy19870611    时间: 2011-8-3 22:41
我刚才理解错了。
如果是amd的cpu就先换个u吧
作者: 欧阳洋    时间: 2011-8-3 22:51
看下LPC总线是否正常.正常就刷个BOIS.在不行 就干北桥
作者: saiwei    时间: 2011-8-3 22:57
北桥可能最大吧
作者: 七度人生    时间: 2011-8-3 23:15
有条件的话换个U试试
作者: 少航    时间: 2011-8-4 08:21
好心人很多 谢谢!首先CPU的电压0.97 主板  显卡 北桥各电压1.05 2.5 3.3 5 有 现在我也怀疑BIOS 和北桥 显卡虚汗 但苦没有烧写器 请大家推荐几款 昨天在淘宝看什么烧写王 部知道行不行
作者: 严大华    时间: 2011-8-4 08:28
我推荐:正品西尔特580U
作者: 弃门出击    时间: 2011-8-4 08:34
CPU核心电压0.97,说明没跑码
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-4 08:52
我修过一个这样的是按键板短路
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-8-4 09:44
saiwei 发表于 2011-8-3 22:57
北桥可能最大吧
哈哈,又看到你了,楼上说的lpc总线是啥意思啊
作者: wjx6841    时间: 2011-8-4 09:47
这款机器北桥空焊的多,加焊看看。
作者: 少航    时间: 2011-8-4 09:58
哦  按键板我刚刚拆了 我用镊子短路开机 还是掉0.9就掉
作者: tianjungcn    时间: 2011-8-4 10:14
先刷一下BIOS
作者: hz9xdn    时间: 2011-8-4 10:56
不同的码掉电。。BIOS可能性大。。。
作者: 少航    时间: 2011-8-4 14:12
刚刚加焊了北桥 可以开机了  进了系统 反复几次都能开机了 我很开心哦 我开着机 烤机  回家吃饭回来
机子掉电了 现在又开不起来了 我又加焊北桥 现在还是开不起来 接着我测了北桥电压 都正常 不知道怎么搞了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-8-4 14:20
电压正常,考虑温控电路
作者: 少航    时间: 2011-8-5 10:26
温度芯片G781
作者: 少航    时间: 2011-8-5 10:27
G781芯片资料 工作原理
作者: redfish133    时间: 2011-8-5 10:31
断开CPU供电 然后北桥 一路路查
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-8-5 12:01
建议先刷下BIOS再查其它部分供电
作者: 原本呆呆    时间: 2011-8-5 12:36
前天修一台 V星 VX600 CPU CODE IC 故障,更換後,插U CPU 電壓僅有 0.78 但拔掉U後,恢復到 1.2V,換顆U後,CPU電壓直上 1.2v 提供給樓主參考 =^_^=
作者: 少航    时间: 2011-8-5 13:38
检查温控 发现D24 阳极和电阻PR211之间为0 但是我找不到 q44  q46 R616  R619
作者: 少航    时间: 2011-8-5 13:40
找了很多遍了 就是找不到 不知那位有点位图!希望给个 我买
作者: 一梦    时间: 2011-8-5 13:43
人家要齐纳 你要命啊
作者: chenchuai    时间: 2011-8-5 13:54
不是通病的话,只有慢慢查了,没办法!
作者: 少航    时间: 2011-8-5 14:01
我的版号是DAOLE5MB8DO REV
作者: 少航    时间: 2011-8-5 14:10
不差内存 E0停留3秒掉电
