IBMT42用电池不开机
周锡均
2011-8-3 21:36
IBMT42用电池不开机
今天接一台IBMT42笔记本,单独插上可调电源时开机一切正常。但当装上电池时就开不了机了,故障表现为不触发,电流为0.2几A,不知道是什么原因,请教高手指点!
黑客技术
2011-8-3 21:49
查一下公共测试点和放电电路。
marge
2011-8-3 22:01
目标 :充电电路 !
回答完毕!
初级维客
2011-8-3 22:10
目标 :充电电路 !
2 e% ^" H2 o# m, I7 V _
siyu811
2011-8-3 22:16
遇到过神舟笔记本的电池没电,引起的不开机,充电十分钟后方能开机,
还有电池坏插上交流电也不能开机的,取下电池能开机。
欧阳洋
2011-8-3 22:54
看下充放电电路中的开关三极管.保险.是电阻.在就是IC
周锡均
2011-8-4 22:15
有时又不能开机,不能开机时待机时的1.8V没出来,待机电流0.13A。
