标题: dell 1400开机掉电 [打印本页]
作者: hougygood    时间: 2011-8-3 20:56
标题: dell 1400开机掉电
客户送修一戴尔1420机器,说开不开机了,接过机器后插上可调电源,按开机电流上到0.33就掉电,估计可能是cpu供电没出来,拆机后首先测个电感没有短路,然后开机测果然没有cpu供电,一看isl6260的芯片,毫不犹豫就直接换一个后,cpu供电有了但是电流上到0.46还是掉电,这就奇怪了了,IMVP_PWRGD信号已经有了但是为什么还掉电呢,可能是哪一级转换电压出现问题了,打开图纸测个转换场馆的电压,当测到pq43时5678脚5v正常,但是123脚的电压却只有3.6V,有镊子短接一下,电流上去了,然后即找一个n沟道的场管换上就好了!
DELL 1420 (独显)LANAI DIS (没水印).pdf
1.34 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: llhsxy    时间: 2011-8-3 21:11
高手能解释下为什么IMVP_PWRGD产生就不会掉电了,就能想到是转换电路了
作者: mingxinxue    时间: 2011-8-3 21:17
能讲下PQ43的导通条件吗?PQ43是N沟道。   5678的D级是5V.123的s级是5V.g级(RUN_ENABLE)如果正常应是多少啊。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-3 21:43
Lz修板的思路确实一流,但为什么对下面的问题不作理会呢???
作者: xmlayxf123    时间: 2011-8-3 21:54
能做到精修笔记本的不多了
作者: hougygood    时间: 2011-8-3 21:58
个人感觉cpu供电有了,电源好信号也有了,这样的电流掉电,有的电压没有到位的嫌疑是最大的,其实也是试着去查这个问题的,没想到,问题就解决了!
作者: hougygood    时间: 2011-8-3 21:59
各个电感的电压全都正常!
作者: 冰城D调    时间: 2011-8-3 22:06
一级转换电压 是什么啊 是出现在CPU供电之后的吗
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-3 22:11
分析的有道理
作者: 4547    时间: 2011-8-3 22:22
xuexixuexi!!!!!
作者: 大修家    时间: 2011-8-4 20:13
学习了,长知识了
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-8-4 20:54
    高手啊 ,实在是佩服
作者: 王达成    时间: 2011-8-4 20:59
分析的很清楚
作者: whdiy    时间: 2011-8-4 21:32
电压不足掉电,现象和少电压差不多啊。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-4 22:21
高人呢,这样一级一级量,花多少时间啊????
真的不少吧????
作者: hougygood    时间: 2011-8-4 22:25
还行十多分钟就搞定了!
作者: xiao1658    时间: 2011-8-19 14:26
哥们,你的思路好清晰,真的是很佩服
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-19 22:02
请问楼主电都掉了后面的电压是怎么测出来的
作者: 从一开始    时间: 2011-8-19 22:36
楼主怎么不往下查呢,难道CPU核心供电正常就可以工作了吗,其它条件不用查了么???????????
作者: 程天飞    时间: 2011-8-21 19:58
现在什么都正常了呗。不简单呀!
作者: 爱的供养    时间: 2011-8-22 10:56
高手,真是数不胜数 !
