标题: 77P2951(PMH4)能否代换 26P1783(PMH4) [打印本页]
作者: resonmail    时间: 2011-8-3 20:38
一台X40的机子,待机无电流,查PMH4的7脚有输入电压,但是43脚没有输出电压,怀疑是PMH4(26P1783) 坏了,想换个PMH4看看。手头只有T42的PMH4(77P2951),想请教一下,能否用77P2951(PMH4)代换 26P1783(PMH4)
作者: 济南李海民    时间: 2011-8-27 15:11
代换了吗?结果如何?
作者: resonmail    时间: 2011-8-29 01:25
可以代换的!
