标题: LENOVO 旭日C466A升级CPU后进系统掉电 [打印本页]
作者: wutao1366    时间: 2011-8-3 20:14
最近本人在网上买了一个T8300ES的CPU在旭日C466A上升级,装上之后开机正常但是进系统到滚动条时就掉电
作者: wutao1366    时间: 2011-8-3 20:15
自己顶一下,请各位高手帮忙解决此问题
作者: 王达成    时间: 2011-8-3 20:30
主板不支持啊
作者: 爱修小伙    时间: 2011-8-3 20:38
排除CPU问题的话肯定是主板问题了,,那天同行的机器修好了,自己要升级CPU,问我可以不,我说不太懂,你试试吧,,可好了,,装上后机器直接不跑马,,搞得我死修了好久也没修好。。。
作者: 在线无语    时间: 2011-8-3 20:57
不太支持的话就刷BIOS看下  如果是因为温度高的话 那就没办法 。本子当初那么设计的 没考虑用太高档次的U。
作者: linyingchen    时间: 2011-8-3 21:36
你买的CPU 是不是好的啊
作者: linyingchen    时间: 2011-8-3 21:40
对了你再装回原来的CPU  看看可不可以进  如果可以那可能是不支持  要刷BIOS
作者: wutao1366    时间: 2011-8-5 08:27
装上原来的CPU是可以正常的,我也感觉是BIOS的问题,因为在滚动条时风扇猛转了一下就掉电了,麻烦各位师傅能否给提供一个C466A的BIOS文件
作者: yangyuliang    时间: 2011-8-5 09:27
CPU如果是好的,查下散热   要在不行就应该是主板不能上这个CPU了
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-5 21:14
在整几个CPU试试。
作者: wutao1366    时间: 2011-8-13 23:38
刷新BIOS后已经解决此问题,在DOS下面运行BIOS.bat就可以刷新
C466&C467 BIOS(V1.25).zip
736.29 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
