标题: HT19308W 故障,奇怪的问题 ,高手进 [打印本页]
作者: cpuxpcn    时间: 2011-8-3 19:52
海尔的 HT19308W 客户送修时是花屏 ,分成2个屏,画面抖动厉害 。心想肯定驱动板 ,然后准备换板,无奈没有现成的 ,找了通用的 可以用了 ,本想定一块板,但是下午时候又好了 ,反复试都好了 ,怎么回事啊,这种情况 最好怎么弄啊 ?谢谢大家
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-8-3 20:12
这种症状 可能是屏线接口氧化导致的 把接口清理一下就可以了
作者: cpuxpcn    时间: 2011-8-3 20:18
问题我之前清理过了 ,都没有用,后来换了个通用版试了一下 ,现在竟然好了
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-8-4 10:02
更换屏线就行了 。
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-4 10:11
海尔有一型号的显示器的屏线有点歪。常常出问题,有的重新插一下屏线就会正常,可是用不了多久就出现类似的问题。最好还是换掉。
作者: 王政吉    时间: 2011-8-4 12:40
屏线
