雷击后。。。。。
wind0811
2011-8-3 19:27
雷击后。。。。。
一客户拿来一宏基4530笔记本说开不了机。听客户说前几天遭雷劈后网卡不能用了,于是找到别的电脑维修的地方,给配了一个外置的usb网卡,使用了几天后就不开机了。打开一看能够开机,待机电流是0.07,开机后电流达到2.2左右。于是做系统,结果u盘的,光驱的等方式都做不上,引导不了。(清除bios也不行)怀疑网卡芯片烧掉引起短路导致电流过大,于是摘掉网卡芯片,一切ok 待机0.38开机1.6左右。
1043288038
2011-8-3 19:39
怕有后遗症,这么简单之前应该就修好了。
fl661882
2011-8-3 19:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dtwc01
2011-8-3 19:55
待机0.38不会悲剧么。。。
无力思绪
2011-8-3 19:59
你这个高的待机,只要客户拔掉适配器 估计睡一晚上电池就没电了
liyuanchao1009
2011-8-3 20:01
宏基的机器好多都是网卡坏 引起不开机
pinpaixie
2011-8-3 20:18
传说中的定时,爆 弹你见过么,这是…………
王达成
2011-8-3 20:29
待机电流大,有段路啊
超一电脑
2011-8-3 20:34
雷击的太多了,天天修
wind0811
2011-8-8 09:42
更改一下没修前待机是0.007修好后是0.036
