标题: CPU供电短路,换一个烧一个! [打印本页]
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-3 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yinjibei    时间: 2011-8-3 19:52
烧了两只管了。。。就二话不说换电源管理芯片。。
作者: 新沂点石    时间: 2011-8-3 22:02
我一般情况是 直接把 短路的上下场管 都给吹下  不在上管子
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-3 23:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-3 23:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: feigo1987    时间: 2011-8-4 02:51
这样的话可以直接把烧管子的那一相供电去掉,不装了。
作者: llxy766    时间: 2011-8-4 08:15
嗯。这回再换上估计不会烧了吧
作者: 2627084    时间: 2011-8-4 09:19
CPU的管子不上。。S极悬空你不怕烧NB啊
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-5 23:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woaicsj    时间: 2011-8-6 09:18
什么板子?
作者: 蜗牛上高速22    时间: 2011-8-6 11:50
进来看看。。。。。学习了。。。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-8-6 12:11
把电源管理的副芯片换掉~~~
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-6 14:52
主从电源管理芯片都换掉。
作者: denli007    时间: 2011-8-6 15:05
不换管理芯片,你会一直哭下去的。
作者: jena7    时间: 2011-8-6 15:20
12V 的管子全换掉,肯定不会再短了   注意下电容有短的没
作者: linjianguo    时间: 2011-8-6 15:31
cpu有这么难搞吗
作者: 林云1234    时间: 2011-8-6 15:32
其他地方看看吧
作者: linjianguo    时间: 2011-8-6 15:34
主辅供电芯片  几个MS管   外围电路
作者: 李明峻    时间: 2011-8-6 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李明峻    时间: 2011-8-6 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山西小李    时间: 2011-8-6 15:58
楼主,换了电源主芯片,还烧不了,MOS管都换了,芯片也换了,再烧的话,就不好修了,呵呵!
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 19:19
换芯片   和把管子都换掉
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-7 08:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-7 08:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-7 08:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-7 08:42
那cpu供电芯片电路有短路吧
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-7 08:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2627084    时间: 2011-8-7 09:15
liuzeng898 发表于 2011-8-5 23:55
S极不是给CPU供电怎么会和NB有关系了?
S级悬空 会烧芯片 运气不好会烧桥
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-7 09:29
这样烧下去还得了,你最好是测测场管旁边的贴边电容,电阻或者电感是不是有短路的,确定后再把所有的场管换掉,这样可能会安全点啊。
作者: 胡宝龙    时间: 2011-8-7 10:44
总烧供电管与电源管理芯片有关,换电源管理
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-9 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-9 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-9 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-9 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-9 22:19
看来楼主还是没找到真凶啊!从上面的情况看场馆并非是元凶,而是受害者,楼主应该检查一下周围的供电是否是好的,尤其是电源供电!光环管子不是办法,得从根本上解决问题!
作者: chengxiaohong    时间: 2011-8-10 00:45
把芯片都换了
作者: kaiyun    时间: 2011-8-10 01:02
{:soso_e128:}路过   ····学习下··
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-10 07:25
全换了吧,再看看附近还有其他坏件咩
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-10 20:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: TMAC    时间: 2011-8-10 22:35
电源管理芯片一换肯定好
作者: 月饼    时间: 2011-8-10 22:40
主芯片。驱动芯片。场管。一起换。检查周边有无断路和掉件!
作者: 445990683    时间: 2011-8-11 00:32
看看MOS管有没有焊好咯!换电源IC
作者: xiaochide    时间: 2011-8-11 00:35
楼主不要哭啊,把电源管理一起,换了!
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-12 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-8-13 00:27
我也遇到过这样的问题,是从电源管理芯片坏了
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-13 18:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xp200798    时间: 2011-8-13 20:23
换一个烧一个,楼主亏大了,一般东西烧了是有原因的,应该先查出是哪里出问题导致烧毁的,修复后再换新的
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-30 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凤城    时间: 2011-8-30 21:23
liuzeng898 发表于 2011-8-30 21:06
如果管子和电源管理芯片全换了还是不好烧场管怎么又譔怎么办?和北桥和CPU座有没有关系?
换了试了先,如果还是不好,那么肯定是那一相的反馈检测电路有掉件或者是小元件坏掉了
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-30 21:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bo5401149    时间: 2011-8-30 21:46
呵呵,主板我一窍不通,谁能教教我不
作者: hys2011    时间: 2011-8-30 22:51
你呀,换完场管后为什么不先测量G极再上电。活该又击穿场管。
作者: 我是大圣    时间: 2011-8-30 22:54
是啊,这个也没有什么好修的,直接换掉PWM  芯片就行了
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-30 23:04
把电源IC换了吧,上了还烧肯定不是管子的问题了
作者: haojianhj    时间: 2011-8-31 01:42
北桥要保不住了。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-31 07:11
楼主碰到的问题挺典型的,要是有图片,将来修好后传到基地上,会是很不错的维修典例!
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-31 21:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-31 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-31 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-31 21:45
现板子有可能坏的不止是管子和电源管理蕊片了、、
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-31 21:48
你刚开始上一个烧一个、、、很可能是电源管理蕊片或者是周围相连短路电阻造成的、、所以你把管子和电源管理蕊片换了、、再去周围的电阻等有没有短路
作者: hys2011    时间: 2011-8-31 21:53
liuzeng898 发表于 2011-8-31 21:38
测量?测出来的结果一般都是无穷大的呀!请问下G极什么情况下会烧管子?
G极就是控制极,控制极无穷大就是相当于没控制。我测量的控制极一般都是400-800这个范围的,怎么可能“一般都是无穷大”。没控制时,12V直接通过上管将上管击穿,有时还会再击穿下管和烧坏北桥或CPU!
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-31 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-9-1 12:10
最关键的还是要把电源芯片给换掉。
作者: 菜鸟小强110    时间: 2011-9-1 13:57
CPU上官S极 跟北桥供电关系。。。一直不知道,谁能解释下啊!!!
作者: Spartacus    时间: 2011-9-1 14:20
G极无穷大是有问题的,有500Ω的阻值左右的
作者: 停停走走    时间: 2011-9-1 14:28
MOS管要上下管一起换的,不然烧的机率太高咧!
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-1 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-1 22:35
先换。住IC。然后。把分IC管子都换上。量。短路不。主要量 电容。CPU座里。电感、、。然后换电源。一般12V短路与电源有关系。。如果是多项供电。那一项供电老是短路。可以直接不用按。这一项供电。CPU供电照样能正常出来。四项供电一样都可以。用之...............
作者: 上帝帅气    时间: 2011-9-1 22:57
楼主看看场效应的G控制极通电源管理芯片直接是不是有断线的地方  我前天修一个775的板子就是烧场效应管换一个少一个  最后测这个MOS管的G机和其他几组的对地阻止不同  最后跑线发现时这个MOS管的G通电源管理芯片之间的线路存在断  接通后在上场效应开机OK
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-9-1 23:29
主从芯片都换, 试试。。。
作者: 爱红科技    时间: 2011-9-1 23:47
我也有一块这样的板是戴尔的,没有找到管理蕊片
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 10:20
现在的板都是多箱供电,少一箱也没事。返修的可以说是没有。
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 10:23
修个板子本来就没什么钱,换这换那的。
作者: WANG37392    时间: 2011-9-3 18:52
好了吗?给个结果,学习一下拉。
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-5 21:46
现在肯定不是电容的问题,即使没有电容,也不可能是电压位0,他是滤波电容,不是耦合电容。供电芯片的可能性比较大
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-5 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-6 01:50
你还要看看,管理芯片的各脚电压是否正常啊
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-9-6 09:44
呵呵,这个查了才知道的
作者: pujiang    时间: 2011-9-6 10:51
在DC电路中,这一种事情是常遇到的,为什么阁下不测下MOS管的控制级对地阻抗正常否。
