标题: dell1318触发电压全出来了 掉电求助 [打印本页]
作者: 明华    时间: 2011-8-3 17:19
dell1318 dt2 触发瞬间掉电,触发电流到0.2a
触发同时测相关电压
5v_alw 3v_alw
5v_sus 5v_run
3v_sus 3v_run
+1.8v
+1.05V_VCCP_P
+VCC_CORE
等电压都正常
minipci的WLAN_PCIE_RST#没有复位信号
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-3 18:33
电压全出了那PG信号有没有都正常送到EC呢
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-3 18:47
如上 不行,
可干北桥了
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-3 18:55
2楼正解  没复位还是得查南桥的条件
作者: 明华    时间: 2011-8-4 11:04
5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD 这个到了
VCORE_PWRGOOD 这也ok
但是开启时钟的 VTT_PWRGD# 没有
作者: 明华    时间: 2011-8-4 11:09
茶马古道 发表于 2011-8-3 18:55
2楼正解  没复位还是得查南桥的条件
查了dell的时序 ,看到这里(开机时南桥发出信号SLP_S1#信号给时钟芯片,①当CPU供电芯片输出PG信号给南桥,南桥再发出STP_PCI#、STP_CPU#给时钟芯片,②VCORE_PWRGOOD信号与1715PWROK信号会合产生IMVP_PWRGD信号,转为VTT_PWRGD#去开启时钟,时钟电路开始工作。
按下开机键,SIO输出信号给南桥,南桥再发出信号给SIO的,SIO再发出RUN_ON信号开启RUN电压,各组PG电压组成RUNPWROK信号,去控制CPU电压的产生,当CPU电压正常后输出VCORE_PWRGOOD信号,送到南桥,南桥发出CPUPWRGD信号给CPU,CPU开始读取BIOS。
开关板开机信号---PWRSW_SIO#信号到SIO ---输出PWRBTN信号到南!—输出SLP--S1到时钟芯片、S3到SIO、S4信号---SIO开启各组电压 --- CPU供电芯片SC1476输出vcore_pwrgood给南桥---发出PCIRST信号给北桥MINIPCI等
根据时序上查,就是南桥收到了各信号但没有输出PCIRST信号至少这个没有出来
不知道是不是南桥的问题呢
作者: lglabc    时间: 2011-8-4 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-4 11:17
换桥试试吧
作者: 明华    时间: 2011-8-4 11:47
茶马古道 发表于 2011-8-4 11:17
换桥试试吧
嗯,好的 谢谢!
作者: 黄长伟    时间: 2011-8-4 11:52
触发瞬间掉电大多数是有地方短路了
作者: 明华    时间: 2011-8-4 12:38
黄长伟 发表于 2011-8-4 11:52
触发瞬间掉电大多数是有地方短路了
这个掉电瞬间的最大电流只有0.2a
基本上测试了全板电容,没有发现短路现象
谢谢关注
作者: 智诚创业    时间: 2011-8-4 13:23
还是有些电压没起来,你查一下那边没起来的电压的控制信号电压有没有发出来
作者: 明华    时间: 2011-8-4 15:34
换桥试试吧
嗯,好的 谢谢!
换桥后 好了,谢谢大家
作者: 黄长伟    时间: 2011-8-5 11:30
明华 发表于 2011-8-4 12:38
这个掉电瞬间的最大电流只有0.2a
基本上测试了全板电容,没有发现短路现象
谢谢关注
电容没有短路。还有可能是电源芯片性能不好。不过你还是仔细查查。我遇到的多是电路有短路的,有些短路不是直接电阻为0的。
