查看: 11831|回复: 86
[笔记本]
【原创】一个开关搞死人了 ASUS A3V 不加电!!!
发表于 2011-8-3 15:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修ASUS A3V 不加电 拆机 测量无3V、5V 。打开图纸点位图,量TPS51020无开关信号ENBL 1、ENBL2。
先查ENBL2 ,查VSUS_ON由VSUS_ON#控制。测量VSUS_ON#高电平3.3v,自然拉低了VSUS_ON。拆掉Q114,R811的下端出现5v。说明问题出在VSUS_ON#的那一端。
再看ENBL1
这里的四组信号不能为低,挨个检查吧,到最后查出FORCE_OFF# 为低,那么问题找着了,锁定目标查FORCE_OFF#。
FORCE_OFF#去了4个地方,排除了一个剩下三个点。继续往下看。
这里是产生FORCE_OFF#的。。量U50的 5脚有4v的电压,经计算是正常的。但是4脚无输出,对地阻值正常,无短路。
在这里,FORCE_OFF#因为R670在主板上空件,跳过不考虑。(悲剧从这里开始了)以后再述。
继续查找FORCE_OFF#,,在这里跟ENBL2的VSUS_ON#汇合到同一个电路了。
问题就是出在这里。因为FORCE_OFF#拉低了所以VSUS_ON#就保持在高电平。只要把FORCE_OFF#的问题解决了,机器就好了。。。哪里出问题了呢?
返回去,短接U50的4、5脚,依然不出5v。拆掉U50 、   Q120 再量FORCE_OFF#,呵呵,对地短路了,问题出来了,加电烧击,电电流大短,但是主板上没有一丁点的温度,过了很久也没有,怪了,怎么回事呢?
对照主板,图纸反复看,还有哪里没考虑到呢?真没有关联的元件了。
最后把注意力集中到SW7 一直忽略了的东西,是个开关,难道是他?拆了,,,,,哈哈,,一量不短了,把拆下的元件装上去,3v5v出来了,开机,亮机!!!!!
SW7可是RTC电路  发表于 2011-8-21 22:43
参与人数 3下载分 +81 收起 理由
yzz163 + 61 原创
laiguod + 10 图文,分析到位!
peng + 10
本文由 会员124872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-3 15:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 15:53:55 | 只看该作者 �
附上ASUS A3V图纸
ASUS_a3v_r20_0802-1700.pdf
1.24 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-3 15:57:20 | 只看该作者 �
我知道啊!我问楼主呢?那个SW7是休眠开关不? 你该配副眼镜。。。。。。!
发表于 2011-8-3 16:01:52 | 只看该作者 �
天天修难问题。忽略了小问题。今天收到一个机器灯管坏了。我拿到就把显卡做了。{:soso_e118:}
不会是真的吧/.  详情 回复 发表于 2011-11-19 18:06
发表于 2011-8-3 16:08:13 | 只看该作者 �
怎么这样也可以呀?不明的。
发表于 2011-8-3 16:13:38 | 只看该作者 �
应该不是休眠开关 ,这不是A8系列,犯那样的通病。sw7在主板背面,,电池口旁边。
那是个什么开关呢  详情 回复 发表于 2011-11-7 19:03
发表于 2011-8-3 16:27:14 | 只看该作者 �
这个机修的有意思,那个开关怎么会坏的呢
发表于 2011-8-3 20:28:47 | 只看该作者 �
看的我都心酸 我啥事才有那个技术呢
发表于 2011-8-3 20:38:36 | 只看该作者 �
分析的好啊
发表于 2011-8-3 22:53:50 | 只看该作者 �
学习了。长知识了
发表于 2011-8-4 00:34:35 | 只看该作者 �
ASUS的LID相当的给力,甚至新一点的本本也经常会出现LID损坏
发表于 2011-8-4 01:08:01 | 只看该作者 �
无论它是什么,分析 的好就行
俗话说 通病也是人查出来的
发表于 2011-8-4 11:24:20 | 只看该作者 �
那个是reset 开关, 华硕有些会有, 在机身背面
发表于 2011-8-4 11:38:36 | 只看该作者 �
那个开关,具体作用还是不太明白,,,不过查到是那玩意引起拉低VSUS_ON 信号,断开那路,还是能找到具体故障点!!
上面有人说是休眠开关,有人说是重起开关,!有没有权威的说法!
发表于 2011-8-4 12:00:34 | 只看该作者 �
那是一个强行重启开关
发表于 2011-8-4 13:36:29 | 只看该作者 �
分析相当的好,模拜了!
发表于 2011-8-4 14:01:59 | 只看该作者 �
华硕,板子喜欢出这问题
发表于 2011-8-4 14:04:01 | 只看该作者 �
受教啦。。不错
发表于 2011-8-4 15:38:45 | 只看该作者 �
嗨,今天遇到一A3V机子,电流从0。04--0。2-0。3-0。04一直循环下去,
