标题: 华硕A3000笔记本不通电! [打印本页]
作者: 小刺猪    时间: 2008-4-27 17:04
标题: 华硕A3000笔记本不通电!
昨天一朋友送一华硕A3000笔记本来说开不了机了,原因是用着用着就死机了按电源开关几秒也关不了机。无赖就用针捅了下背面的复位开关,机是关了,接着再也开不了机了(不通电)。
情况弄清楚了后拆吧,心里想换个电池或放电什么的就OK啦。结果电池3V正常,放电能通电开机了,装上电池故障依旧。弄了半天发现只要把电池正负极短接起来就能正常开关机,干脆就把电池反过来装。全部装好后使用一切正常,不用按F1启动、CMOS设置能保存。还好先心想换个IO试试看这个必要都没有啦。呵呵,来来回回的拆装过三次。朋友今天还打电话来说回去用了很正常没问题。
本人维修水平很次,没什么理论知识。喜欢上了这个论坛,所以把自己经历过的事都想发上来跟大家一起分享一下。谢谢阅读!
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-27 17:08
是主板上的电池反过来装吗?这样也行?
作者: 小刺猪    时间: 2008-5-5 22:15
对,确实如此。不知道大家进来看后如何解释?
作者: 唐宗杰    时间: 2008-5-6 06:48
好奇怪的问题,怎么使劲想都想不通呀.
作者: 梁形枝    时间: 2008-9-11 18:43
这个问题很容易解决的,我维修过很多华硕笔记本这种问题了,特别是不通电,拆机后一分钟就搞电了。不相信我,你可以问我,这种问题不是一般人都知道的。
作者: 孤狼主板    时间: 2008-9-12 01:01
标题: 真的可以吗
反过来可以吗有空我也试一下
作者: 卡帝乐    时间: 2008-9-12 08:26
和楼主同样的问题我换过32K的晶振就好了,可以试试的,不行连二个边上的谐振电容一块换掉
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-12 16:34
晕哦,这样也行,你咋想出来的哦
作者: 水星小强    时间: 2008-9-20 23:50
我的A3000死机后强行关机,然后就再也无法开机了,拿去维修,工作人员说是主板被烧,需要更换,价格1400左右,我觉得太贵,特到贵宝地咨询解决方法,是否维修员在忽悠我呢???
作者: 啸峰    时间: 2008-9-22 17:54
华硕的有好多奇怪故障刷bios就好le
作者: 板修不好    时间: 2008-9-23 12:18
不通电是南桥那实时晶振没起振.
