标题: 映泰 K8T800-A7A [打印本页]
作者: 方道聪    时间: 2008-4-27 17:00
标题: 映泰 K8T800-A7A
今天收到两块,一块是有个8脚的给内存供电,只有0.9V,换了8脚芯片,故障依旧。另一块不开机,POWER-ON有3.3V,短路没反应,强开,8脚给内存供电的脚没电压。希望高手解决
[ 本帖最后由 方道聪 于 2008-4-27 17:02 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-27 17:40
第一块
LZ没有说清楚,那个电压0.8V???
第二块:
请参看新手区的专题帖
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11419-1-1.html
请LZ规范提问方式,至少应该把故障现象讲清楚
作者: 碧海晴天    时间: 2008-4-27 20:08
你的故障点没有说清楚,我们怎么帮你啊!
你说的8脚内存供电只0.9V,那你有没有用诊断卡检测跑的是什么代码呢?
另外有没有报警声呢?
作者: 方道聪    时间: 2008-4-28 10:35
第一块诊断卡FF,RESET灯常亮,内存供电只有0.9V,8脚的一边4只脚都是5V,另一边正常应该是2个1.25V,一个接地,一个2.5供内存
作者: 方道聪    时间: 2008-4-28 10:37
第2块,南桥有3.3V供电,POWER-ON也有3.3V,可能是IO坏吧
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-4-15 13:49
第二块应该是监控芯片坏了
