标题: 请看下是声卡坏了吗? [打印本页]
作者: wxgcomdt    时间: 2011-8-3 14:41
标题: 请看下是声卡坏了吗?
华硕G41主板,安装系统后驱动都有就是没声音,用GHSOT版。客户说在家有声音,机器老死机,我装系统后怎么也没声音,是HD的声卡用驱动精灵安装也没音,前后都没有。
作者: zspc    时间: 2011-8-3 15:04
声卡坏了,直接加块外接声卡,OK。
作者: rUddOcK    时间: 2011-8-3 16:41
最好看下声卡芯片,IDT、矽玛特声卡兼容性差,不能自动安装驱动是正常现象。
作者: litao19910424    时间: 2011-8-3 16:42
你先在设备管理器里看下驱动有没有装好 装好的话在开始运行 dxdiag 打开诊断工具 选择声音 点击测试DirectSound 再听下耳机或音箱有没有咕咕类似的声音 有的话说明就好的
作者: shiyu952    时间: 2011-8-3 18:57
装系统把声卡装坏了?再找驱动吧,驱动精灵找不到,驱动人生找,再不行,到驱动之家找
作者: anqila    时间: 2011-8-3 19:32
在设备管理器里看一下设备范例ID 在根据这个ID找驱动
作者: st44448888    时间: 2011-8-3 20:31
学习中,谢谢分享
作者: 447639064    时间: 2011-8-7 16:26
确实是声卡坏了,用主板自带驱动装后还是没声音,接口的问题插上耳机音箱都认不出设备
作者: wxgcomdt    时间: 2011-8-7 16:30
确实是声卡坏了,用主板自带驱动装后还是没声音,接口的问题插上耳机音箱都认不出设备,网卡也坏了
作者: 取经路上    时间: 2011-8-8 13:54
驱动 驱动 驱动
作者: qq421971458    时间: 2011-8-8 17:45
去华硕官网下载驱动试试
作者: Sagitar    时间: 2011-8-8 18:21
我也遇到好几个华硕的G41,都是声卡坏了,直接装的官方驱动不能用, 按主板的声卡周围可以发出断续的声音。声卡不值钱,直接换
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-8-8 20:35
这主板还在保修的    去保修看看
作者: wxgcomdt    时间: 2011-8-21 08:49
主板还在保修期,换了一块{:soso_e100:}
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-21 09:03
查查电路看看
作者: descfia    时间: 2011-8-21 10:21
没有正确安装声卡驱动。
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-21 11:30
华硕的声卡就是垃圾!
作者: 我爱正版    时间: 2011-8-21 15:40
我也碰到过 有时候确实是坏了 直接加块独立的省事
作者: cyw0620    时间: 2011-8-21 16:16
    看了    谢谢分享,,,
作者: peihu    时间: 2011-8-22 13:37
换声卡
作者: liulaizong    时间: 2011-8-22 15:34
碰到过华擎主板装GHSOT版没声音 后来用了主板带的驱动就好了 还有以后用了深度9.0好像就没有问题了
作者: liujin1995    时间: 2011-8-22 15:44
1、主板设置没打开声音设备;2、驱动没装好
作者: cheyangde    时间: 2011-8-22 16:16
手动安装驱动看下
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-26 09:20
加个独立的声卡啊
作者: yuhenyilian    时间: 2011-8-26 09:22
谢谢分享声卡坏的少吧?
