HP 520 不上电 郁闷啊
至尊康康
2011-8-3 13:59
HP 520 不上电 郁闷啊
今天接到一台hp520的机器 电流跑到0.31然后掉电 不知道是什么问题 请各位高手帮帮忙啊 小弟谢谢了
米奇
2011-8-3 14:19
先查CPU供电电路
server-gg
2011-8-3 14:49
问题太多 {:soso_e107:}
实地-小许
2011-8-3 15:03
0.3了,可以看看CPU供电是否正常了。。。
刘井泉
2011-8-3 15:06
你说的太简单了 让大家怎么帮你啊?
小不才
2011-8-3 16:12
我觉得还没有过CPU,查下CPU供电吧
yjp
2011-8-3 16:22
你这应该是CPU供电没出来,
yuchao454875
2011-8-3 16:24
这种机器一般都是CPU供电没有,一般主要是+5VS和+3VS没有出来。
黄豆芽儿
2011-8-3 16:27
我手上有个惠普520 故障和楼主一样
黄豆芽儿
2011-8-3 16:29
本来是暗屏的 叫小弟门改个高压板就不通电电了 现在是通电到0.3掉电 测量桥供电都不出 南桥换过 北桥重值过 EC换过 桥供电IC换过 系统供电IC换过 BIOS刷过 故障还是一样 不知改咋搞了
hansey520
2011-8-3 16:34
期待楼主的好消息
至尊康康
2011-8-5 09:42
cpu供电怎么查啊
至尊康康
2011-8-5 09:43
cpu
供电ic换过
