电源一体板换完电容黑屏
wgfz290
2011-8-3 13:02
电源一体板换完电容黑屏
本身故障为通电屏幕一亮一黑一亮一黑。拆机后看到高压板处有两个25V 220UF的电容鼓了,换完后,不小心把一体板掉在了地上,拿起发现没有什么明显的坏处。就装上了,结果开机通电后。屏幕亮了两三秒就直接黑了。关闭电源再打。又是哪样。是不是高压板掉坏了。已经确定灯管没有问题。已经用同型号的机器试过了。谢谢。
zdknike
2011-8-3 13:08
换块通用一体板试下就知
wgfz290
2011-8-3 13:09
zdknike 发表于 2011-8-3 13:08
换块通用一体板试下就知
手头没有,只有通用高压板,因为是新手,不太确定原因。所以没敢尝试
wchj5120
2011-8-3 13:12
高压供电问题,看看限流电阻
deartouch
2011-8-3 13:16
说实在的,我不知道你这个新手有多新,如果刚学不久的话,深入维修是比较难的,要慢慢来,看看电源输出正常吗,就算不正常,因为新手也比较难弄,因为没有人教,或者经常或缺少配件
给个不知道是不是建议的建议吧。我也是新手来的,这样的情况,买一个原装的高压一体板吧,旧的就当做是配件吧,以后慢慢研究,毕竟一个新的大概是二十多三十左右。也不影响你赚钱的,现在顾客并不是很喜欢久等的。说的不好莫怪
rainyday12
2011-8-3 13:20
看看是不是虚焊了
顶呱呱工作室
2011-8-3 13:38
建议换新的,旧的留着自己研究!!!
wgfz290
2011-8-3 13:40
谢谢各位。我也是想换个新的。不过我们这交通特别不方便。EMS到我们这也得五六天。
没有快递。
wgfz290
2011-8-3 14:01
直接换通用的了
djssc
2011-8-3 19:01
我一般是把旧板直接换掉,然后有空的时候慢慢修出来
y0927
2011-8-3 22:44
三星的我就修过,换电容,高压有问题
