标题: 灯管 [打印本页]
作者: 605980543    时间: 2011-8-3 12:03
标题: 灯管
是23寸的液晶 把灯管换了有一边就亮一半 换一边接还是亮一半 灯管也换了很多 还是这样
作者: xuan5312    时间: 2011-8-3 12:09
更换高压端的兰色小容量高压电容
作者: 刘亚军    时间: 2011-8-3 12:14
高压不足,或者灯管的低压端没有接好,
作者: pual11    时间: 2011-8-3 12:19
明显是高压不足,检查高压部分。
作者: cjas0055    时间: 2011-8-3 12:19
新鲜。。。加油,弄好了给分享一下
作者: deartouch    时间: 2011-8-3 14:18
高压部分不足,搞不定就直接更换原装的把.
作者: 海韵之恋    时间: 2011-8-3 22:58
灯管小线没接好
作者: y0927    时间: 2011-8-3 23:08
哪一个通用的高压板一试就知道
作者: 605980543    时间: 2011-8-4 14:08
谢了 最后配了一跟19的灯管就可以了 也没发现什么问题啊
作者: yxkshanxi    时间: 2011-8-4 15:20
灯管线没焊好?
作者: 605980543    时间: 2011-8-5 12:30
是焊好了的啊  就是换23上去就不行啊
作者: 羽住    时间: 2011-8-5 12:34
直接搞个高压板试下不久出结果了 ?
作者: 一条河    时间: 2011-8-5 15:24
灯管有问题也会这样。
作者: 茧蛹    时间: 2011-8-5 17:09
上次遇到一个这样的
改了个通用高压板上去好了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-8-5 22:25
灯管单独试下。看下亮不亮嘛! 不就知道是灯管还高压板了!
