查看: 2393|回复: 7
求一份 ABIT LG-95C 1.0的图纸
发表于 2011-8-3 11:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在主板供电正常。时钟正常,无PCI复位。想求一份图纸研究哈。先谢谢了。
发表于 2011-8-3 11:03:01 | 只看该作者 �
还有  945芯片   8718F-S 的IO
发表于 2011-8-3 11:40:12 | 只看该作者 �
不知道是不是这个图纸啊,直接看下一个就行了
87180_www.ic37.com_371374.pdf
224.16 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-3 12:03:32 | 只看该作者 �
不知道是不是这个图纸啊
IT8718F_V0.2.pdf
1.2 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-3 12:04:15 | 只看该作者 �
没图。看看南桥的PWROK和VRMPWRGD
PWROK一般从IO发出给南桥。VRMPWRGD从电源管理芯片发出给南桥。
跑线去吧
居然两个PWROK 都没用 ,去下IO发现都是无外走线的,就连PWROK1的3.3V上拉电阻都没上。朗格回事也。IO我换了,不行。我把8100C网卡的复位也断开了的,也还是没得PCIRST的,点电压都没有。  详情 回复 发表于 2011-8-7 21:21
这个8718的IO 用的应该是PWROK1吧! 有看了其他牌子的图,PWORK2有些都没用。  详情 回复 发表于 2011-8-4 10:51
发表于 2011-8-4 10:51:37 | 只看该作者 �
各有不同。都送给南桥而已。  发表于 2011-8-4 11:16
发表于 2011-8-7 21:21:39 | 只看该作者 �
跑线去 ...
找图。或者拆南桥跑线  详情 回复 发表于 2011-8-7 22:24
发表于 2011-8-7 22:24:05 | 只看该作者 �
顺风车 发表于 2011-8-7 21:21
居然两个PWROK 都没用 ,去下IO发现都是无外走线的,就连PWROK1的3.3V上拉电阻都没上。朗格回事也。IO我换 ...
找图。或者拆南桥跑线
