DELL M90 显卡老是花屏
梁德民
2011-8-3 10:19
DELL M90 显卡老是花屏
独立显卡小板的,型号:(英伟达的)QDFX-2500M-HN-A2,花屏后加焊或者重植又可以用一段时间,然后又出现花屏,周期不到一个月,反复这样,此显卡不太好买,这种情况是不是该换显卡啦,或者有没有代换品,望各位指点下,多谢!
pinpaixie
2011-8-3 10:30
直接换板吧
liyuanchao1009
2011-8-3 10:34
你那芯片不行了 需要换了才可以
小维客
2011-8-3 10:35
这板子 修过多少次了阿, 如果不多可以换个显卡试试
liuli890212
2011-8-3 10:37
先换个显卡试一下呗
顶呱呱工作室
2011-8-3 10:38
换个显卡吧!
yangzhuang
2011-8-3 11:07
换掉吧 稳定 要不以后很麻烦的
无边思绪
2011-8-3 11:52
110mt可以代
米奇
2011-8-3 14:23
芯片要更换全新的
米奇
2011-8-3 14:24
其实8楼就说出来了
yuan351041308
2011-8-3 19:56
换新的吧。。。
欧阳洋
2011-8-3 21:36
换个显卡植无铅的珠子应该会好很多
linyingchen
2011-8-3 22:05
你这样的问题 有人在论坛说过了 不是你做不好 也不是散热不行 而是芯片已经空焊 就是硅晶核心BGA在里面的 你看不到的 空了你也焊不了 导致你加热会好以下子
