请高手帮忙解释一下电路图。谢谢
momingzhishangl
2011-8-3 10:00
请高手帮忙解释一下电路图。谢谢
(27.97 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-8-3 09:55 上传
这是DELL D620的风扇供电电路图,fan1-tach是去往IO的,请高手帮忙解释一下他是怎么供电和控制的,现在风扇不转。谢谢了。
锦程科技小刘
2011-8-3 10:08
查一下 +FAN1_VOUT这个电压去的地方有那些 看图纸查嘛,如果实在查不到 那就直接从 USB上面飞一根5V的电压个 哪个风扇的主供电上面就可以转了 希望可以帮到你
彭亮亮
2011-8-3 11:34
风扇不转你先看是不是好的。在查电路
来自本拉登
2011-8-3 11:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卓月
2011-8-3 11:45
最好先确认下风扇是不是好的,然后看下1针和2针现在有电压吗?
程天飞
2011-8-3 11:56
学习学习
豆腐刀
2011-8-3 12:28
1脚供电,2脚返馈,3脚就不用说喽
jiaohe14
2015-10-16 09:21
+FAN1_VOUT有管子控制,查一下什么管,有没有EN开启
jiaohe14
2015-10-16 09:22
是否高温都不转?笔记本都是温控的,开机不转很正常,最简单的办法就是楼上说的,接个usb 或光驱位的供电,长转
ccth5355
2015-10-16 09:53
我们一般都是接5V供电,这样常转风大,,,
