v3700 机器 奇怪的问题 求助!!!
cpuxpcn
2011-8-3 07:46
我手上一台hp v3909tu的机器 是集成显卡的机器,开始是 四声报警,屏不显示。后来以为是显卡 ,再看是集成显卡 ,在论坛上看拔掉bios电池 可以进,但是后来又不行 ,怎么拔都不行 。还是报警 。今天早上再开,又可以进了 ,然后刷了bios。现在好像都可以进了 ,但是现在硬盘识别不了 。南桥很烫。usb可以启动进pe,但是还是没有硬盘,bios里也没有硬盘 。请问大家这个是什么问题呢????????谢谢
cpuxpcn
2011-8-3 08:16
大家帮忙啊
天客
2011-8-3 08:21
南桥坏了,换了就好。
星宇电科
2011-8-3 08:37
先试一下硬盘有没有问题。
实地-小许
2011-8-3 09:21
估计是南桥坏了的关系。。。
小维客
2011-8-3 10:55
换个南桥吧,不行的话就是bios了。 bios里面也有硬盘的
xiaowugege
2011-8-3 11:10
硬盘没问题的话就是南桥啦,试试
jijian
2011-8-3 11:12
先换个硬盘试下,看bios里面认得到不?不行换南桥
cpuxpcn
2011-8-3 11:26
硬盘是好的,我测试了 ,如果是南桥坏,是不是usb应该不能用吧 ??????
cpuxpcn
2011-8-3 13:34
楼上能告诉我 ,怎么判断南桥坏啊,不是很懂
九阳神功
2011-8-3 14:11
这个不能说USB可以用就是好的,这个要看南桥哟
pinpaixie
2011-8-3 14:31
南桥或南桥周边小供电看一下
