ZXCVWtest
标题: 大家看看这个是不是有问题 [打印本页]
作者: yeloone    时间: 2011-8-3 04:44
标题: 大家看看这个是不是有问题
这个是一个acer 的主板故障是放电池短路, 看看是不是这个场管有问题 还有这个是什么场管 谢谢
作者: xinmizxd    时间: 2011-8-3 10:20
拆下量准确些,至于什么场管看不清,看到各8878?自己谷哥下.
作者: 小维客    时间: 2011-8-3 10:43
  ACER   什么型号的机器,  可以发张图纸来看下嘛
作者: 541762771    时间: 2011-8-3 10:55
自己去看吧
作者: xiaowugege    时间: 2011-8-3 11:08
D-S通应该是坏的
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-3 11:49
是阻值小还直接没有阻值。
作者: chenchuai    时间: 2011-8-3 11:56
拆下测量比较准确!
作者: 弃门出击    时间: 2011-8-3 11:56
N沟道的管子。管子的D极跟PR90之间的黄色是什么情况?是助焊剂吗?吹下来量DS阻值和SD阻值,再量一下焊盘上的DS阻值,不放心的话就换个上去
作者: 1369915307    时间: 2011-8-3 12:17
拿下来,还通就换个主板上的代用
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-3 12:19
通是指阻值小?还是有阻值?如果接接短路哪就是坏了
作者: yeloone    时间: 2011-8-3 13:35
是 fdd 8878
作者: yeloone    时间: 2011-8-3 13:37
fengqiang2011 发表于 2011-8-3 11:49
是阻值小还直接没有阻值。
是没阻值
作者: yeloone    时间: 2011-8-3 13:38
弃门出击 发表于 2011-8-3 11:56
N沟道的管子。管子的D极跟PR90之间的黄色是什么情况?是助焊剂吗?吹下来量DS阻值和SD阻值,再量一下焊盘上 ...
黄色的我也不知道是什么  拿来就这样了 我怀疑是烧的
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-3 13:43
学习下!
作者: yeloone    时间: 2011-8-3 13:55
541762771 发表于 2011-8-3 10:55
自己去看吧
谢谢 应该是 PQ28 有问题 S 和 D 在G 没有电压的时候是不应该通的 不过在图纸上没有看到 PQ27 这个不是和PQ28诶在一起的吗
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-3 14:36
坏了就找个一模一样的代换不就得了啊
作者: 316309892    时间: 2011-8-3 14:40
楼主直接拿下来测量下不是知道了,你给个图片看不出来好坏的。
作者: chenyanfeng    时间: 2011-8-4 14:27
没有明显坏,拆下来测看
作者: fppbqy    时间: 2011-8-4 14:30
这个好,谢谢你俩
作者: fppbqy    时间: 2011-8-4 14:31
这个好,谢谢你俩
