标题: 新店开张,修好一台雷击坏的HP540!一波三折。 [打印本页]
作者: 彬彬有礼 时间: 2011-8-2 23:06
先庆祝小店 神维电脑芯片级维修中心 新开张
前两天接到一台雷击的HP540,故障为不上电,
拆开主板后量+V5A +3VA对地SHORT!(短路)断开DEBUG点前级阻值正常,但待机芯片发烫,换待机芯片后+V5A +3VA正常
后级直接对地,拆网卡,EC,南桥后阻值正常,换上新料件自动上电不开机,(EC带程序的,换了个全新不带程序的EC造成插电就开机而却关机后又自动开机)
量测各路电压,内存供电没有起来,查开启信号被一个5脚小IC拉低换上电压正常。
上U还是不能开机,再量VCORE不正常(不上CPU有电压)更换VCORE芯片后上U能开机啦。(VCORE芯片就在RJ45接口下面
典型的设计缺陷网上很多同仁反应这机器雷击后会烧CPU就是这个原因)雷击时高压通过RJ45接口串到VCORE芯片上了(开始犯了个低级错误,直接把VCORE芯片当成网卡芯片了。。。
进系统后网卡已经认到并却能装好驱动
但是插上网线后网卡打X用示波器量的网卡供电,时钟25MHZ (5MHZ)同步信号(2.5M HZ)都正常
网卡芯片是INTEL两排脚那种(具体信号不记得了)(锁定故障出在网卡————网桥————R45网络接口之间)
(说到这里不明情况的同仁先不要喷,这网卡确实是这样子的哦)我查过PDF而且我用示波器测试也是这样有一个5MHZ时钟和一个2.5MHZ同步信号,用示波器测这两个信号都有波形的
测网卡各个信号电压都正常,但插上网线就是没反应,
拆下网桥测量网卡到网桥正常,当测到网桥到R45接口时接口的1.2脚到网桥的9.10脚不通,问题就出在这里,这个线是走的PCB内层,飞线后再插网线,熟悉的网卡灯开始闪烁了!至此开业的第一台机告一段落!
另外补充一点,HP540的EC是带程序的,我换上一个全新的上去,一插电就自动开机,而且正常关机后直接自动开机
跟客户解释暂时手头上买不到这个带程序的EC,不错的客户,说这样也没关系,只要能用就行了!
补充内容 (2011-8-10 00:26):
想破头了实在想不出好名字来,朋友的叫神五,我干脆叫神维了。。。
作者: qq474577069 时间: 2011-8-2 23:26
而且正常关机后直接自动开机 这样的话每次关机不是只能把电源了 那岂不是很上硬盘吗??
不过讲解过程确实不错! 值得学习
作者: 彬彬有礼 时间: 2011-8-2 23:32
不过 ...
呵呵。买不到带程序的EC,实属无赖之举!给客户承诺,找到了这个带程序的EC就给他换上!
作者: 江江科技 时间: 2011-8-2 23:34
呵呵,讲得太抻了
作者: qq474577069 时间: 2011-8-2 23:34
请问下 这个EC可以用编程器刷吗???重哪才找到带程序的 - -
作者: 彬彬有礼 时间: 2011-8-2 23:35
悦颜浅笑 发表于 2011-8-2 23:32
悦颜浅笑发来贺电,恭喜恭喜
多谢,多谢!{:soso__808166641245460353_2:}
作者: 三木 时间: 2011-8-2 23:48
不是EC带程序。你你没有修好。我也修过这机子。换了EC不会自动开机的。也是换了全新的。下次再多查查。
作者: 魏宏正 时间: 2011-8-2 23:49
开张大吉呀。
作者: liulangwo 时间: 2011-8-3 00:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 倚诚笔记本 时间: 2011-8-3 00:26
是带程序的,有些连键盘都不太正常的。算你运气好了,这样都能修复,有些就是换了南桥,北桥,CPU都还是不跑的。
作者: 吴朝军 时间: 2011-8-3 08:06
EC并非带程序,应该是还有故障。
至于你们信不信,我反正是信了。
作者: 宁强侯张工 时间: 2011-8-3 08:31
该机EC是带程序的
作者: lyhswnu 时间: 2011-8-3 09:07
新开张就修好那么高难度的,恭喜发财咯!
作者: 茶马古道 时间: 2011-8-8 18:38
这EC不带程序 1070不带程序
作者: 午夜狂飙 时间: 2011-8-8 18:39
HP的雷击很多的,从网口下去,很多CPU多坏了
作者: 中芯芯中 时间: 2011-8-8 18:44
雷击的故障真难查。。。。
作者: 初级维客 时间: 2011-8-8 19:31
作者: 才毕业 时间: 2011-8-8 23:36
我觉得要不是南桥还有问题,或者说你EC还没有搞好
作者: chenpenghb 时间: 2011-8-8 23:56
这样的机子能修好就相当不错了。仰视啊。
作者: 明华 时间: 2011-8-9 00:25
不晓得这次维修楼主收了客户多少m
作者: qq5382944 时间: 2011-8-9 00:32
终于看到你店开了,恭喜,看到以前你还在收2收维修设备的,现在已近开店了,哈哈,HP540坏U的,遇到好多了,请问下,DEBUG点是什么意思,白话的解释下,各位前辈
作者: qq5382944 时间: 2011-8-9 00:34
EC程序不好刷的,只能料板
作者: 彬彬有礼 时间: 2011-8-9 00:55
qq5382944 发表于 2011-8-9 00:32
终于看到你店开了,恭喜,看到以前你还在收2收维修设备的,现在已近开店了,哈哈,HP540坏U的,遇到好多了, ...
Debug point:调试点、就是常见的隔离点
隔离点的作用:以目前做法主要用于Debug,当某一电压有问题时,有时维修人员较难去区分是前级线路未输出电压或是前级已经输出但被后级线路将电压拉掉,此时隔离点用烙铁挑开,再去量测前级线路是否有输出,若无输出则先往前级线路寻找,反之往后级线路寻找
作者: qq5382944 时间: 2011-8-9 00:55
请问一般主板上几个DEBUG点,还是每个供电电路就有一个,还是主板上就只有一个呢
作者: kclee 时间: 2011-8-9 03:00
楼主理论知识到家啊,水平高。学习了。顺便恭喜发财,生意兴隆!
作者: wjx6841 时间: 2011-8-9 08:25
客户还挺好说的,要不还有购买个芯片
作者: jjsly 时间: 2011-8-9 08:36
楼主很强大,恭喜楼主开张之喜
作者: 740951569 时间: 2011-8-9 10:33
恭喜楼主啊,新张吉庆
作者: 王进凯 时间: 2011-8-9 10:40
维修过程值得学习 ,顺便恭喜楼主开张大吉
作者: 易游2011 时间: 2011-8-9 10:41
喜上加喜,可以买拆机的。。
作者: qq474577069 时间: 2011-8-9 12:13
qq5382944 发表于 2011-8-9 00:34
EC程序不好刷的,只能料板
那我怎么知道这个料板上的EC里面的程序符合啊????
作者: dtx5715 时间: 2011-8-9 19:11
学习一下,看贴不回非男子】
作者: 严实 时间: 2011-8-9 21:22
技术 在靠人脉 生意能火
作者: qq5382944 时间: 2011-8-10 00:59
请问楼主,每一组都有这样的DEBUG点存在的话,是不是主板上不会标记这个点的,怎么查找这个点呢?是不是电路图上会有所标记?
作者: CQhexiang2010 时间: 2011-8-10 11:21
我记得 曾经也修了一个这样的机器 最后好像是换了主板 也是被雷打坏了 最后连屏幕 都被雷打坏了的 是一个屏的芯片 都被打坏了的
作者: dahou 时间: 2011-8-10 12:47
开业大吉啊,楼主技术了得啊
作者: yuan351041308 时间: 2011-8-10 21:39
这个问题严重啊。。呵呵
作者: zhuwx 时间: 2011-8-10 22:37
看了一头雾水
作者: 柏丰 时间: 2011-8-10 22:43
楼主的耐心和技术值得学习,这样一波三折才修好,楼主收了多少钱,?
作者: 修笔记本不难 时间: 2011-8-10 22:49
带不带程序,看架构,,EC下面挂ROM或者BIOS就不带程序,,如果EC下面没有ROM或BIOS的话,EC的软件一定集成在EC内部的!喜哥说的!{:soso_e100:}
作者: 彬彬有礼 时间: 2011-8-10 22:55
根据主板架构图显示这个EC下面没有挂存储芯片,系统BIOS芯片直接挂到ICH8上面附上图纸供大家研究使用
最新HP 540 HP6720S双核机图纸.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 0)
