标题: 联想SL410K不开机维修经过 [打印本页]
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-2 22:03
标题: 联想SL410K不开机维修经过
客户描述现象不开机,实际检测插可调后无待机电流。
    初步维修思路,查保隔电路及系统供电是否正常。
  l  维修经过测保隔电路正常,场管及滤波电容也没有击穿短路,这时我用手摸了摸扳子,发现系统供电芯片ISL6237烫手, 怀疑是它短路了,更换后正常开机。有时候用手摸也很管用呵呵。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-2 22:36
嗯,有时候手感就是不一般,我今天修主板,强加电,IO发烫,换了就好!
作者: xmlayxf123    时间: 2011-8-2 22:42
修板也要看人的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-2 23:10
是好经验啊,多谢分享,以后也学学这一招。
作者: foxin333    时间: 2011-8-2 23:51
是好经验
作者: xujiaguo88    时间: 2011-8-14 22:29
插可调电源,机器有地方烫手,电流肯定就能看出来了
作者: 深圳xw    时间: 2011-10-22 01:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yoka333    时间: 2011-10-22 10:54
学习。。。。
作者: 诚实-维修    时间: 2012-7-31 18:57
电流不要弄太大是可以的。
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-2 06:32
是啊,这招有时挺管用的
作者: fits    时间: 2013-1-3 23:09
谢谢分享经验
作者: zpz7608    时间: 2013-3-4 22:56
我有台待机只有0.005MA,也不会开机,EC没有3.3V电压,不知怎么修?
作者: wzj2011    时间: 2013-3-5 18:45
维修三步曲|:一看二闻三摸。。。。。。。一看就是仔细看看有没电容坏、断线等; 二闻就是问客户怎么出现的故障;三摸就不用说了。。。。
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-3-7 17:56
他说的应该是强加电吧,没理由没待机太烫手的,不可能的,楼主说的应该是强加电吧
作者: 光俊电脑维修    时间: 2013-8-6 10:22
呵呵   修好才是王道呀    谢谢分享
作者: chenxiaohua    时间: 2014-3-1 10:25
我手上正好也有一个,3V5V正常,也是不开机芯片也不汤呀,这还有哪里的问题
作者: 天然火焰    时间: 2014-6-11 17:37
我的机器倒是待机芯片不热,可是就是不触发
