nhqwsj 发表于 2011-8-2 21:58 登录/注册后看高清大图 应该是分区表的问题,原来装的win7的分区是从2048扇区开始的,xp的分区是从63扇区开始的,分区表不正确引起 ...
xiaocao1021 发表于 2011-8-2 22:00 登录/注册后看高清大图 分区表的确可能引起这问题 有时候你XP系统不好也会这样 很简单的问题
rgbhngjgbukn 发表于 2011-8-2 22:25 登录/注册后看高清大图 应该是分区表的问题,最后重新分区在装系统
小姐 发表于 2011-8-2 22:29 登录/注册后看高清大图 我分了很多次了。但是,始终都不得行,
天地飘流 发表于 2011-8-2 22:44 登录/注册后看高清大图 凭经验的告诉你,是bios的问题:处理方法,首先把sata模式默认的ACHI改成IDE或者SATA具体因bios不同而定. 一般 ...
小姐 发表于 2011-8-3 00:12 登录/注册后看高清大图 朋友 你说对了,但是系统装好了以后,却进不了系统,还是在winXP进度条哪里就重启了,一直这样,bios设置 ...
小姐 发表于 2011-8-2 22:04 登录/注册后看高清大图 怎样解决呢?请指教!是不是重建分区表啊?但是MHDD下检测不到硬盘啊!
litao19910424 发表于 2011-8-3 11:51 登录/注册后看高清大图 在MHDD里检测不到硬盘 你试下在BIOS里改下硬盘接口模式改为IDE的 再试试。
xiaocao1021 发表于 2011-8-3 09:46 登录/注册后看高清大图 MHDD 是检测硬盘坏道的 但是也有办法显示 mhdd/enableprimary shift +f3 你用 diskgen 删除 ...
小姐 发表于 2011-8-2 22:03 登录/注册后看高清大图 怎样解决呢?请指教!是不是重建分区表啊?但是MHDD下检测不到硬盘啊!
刘芳芳91 发表于 2011-8-4 10:09 登录/注册后看高清大图 有的电脑装不了XP 只能装win7的,上次一个笔记本就那样
zy-1winxp 发表于 2011-8-4 09:20 登录/注册后看高清大图 把硬盘模式改成IDE
小姐 发表于 2011-8-3 01:40 登录/注册后看高清大图 win7都可以安装,XP就成这样实在头疼!还有个问题就是,在MHDD下检测不到硬盘!
天地飘流 发表于 2011-8-6 13:56 登录/注册后看高清大图 最后如果处理不到的话,就像楼上的兄弟说的,纯安装吧
小姐 发表于 2011-8-7 01:33 登录/注册后看高清大图 但是,我没有纯净版的系统啊,有的话发给我个好吗?
天地飘流 发表于 2011-8-7 11:42 登录/注册后看高清大图 http://www.51xp.cc/ 你上去看看,临时找到的,平时是我同事下载的,使用前请查毒
byboss 发表于 2011-8-2 21:55 登录/注册后看高清大图 换个XP版本
