标题: HP 4411S 无待机维修求助中 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-2 21:28
接一台 HP 4411S
无待机  测Q25 1234脚都为高
5678无输出。
ADP_EN#为低batcal#为高才能让4脚为低电平 是么
ADP_EN#  和batcal# 是怎么产生的 我很迷糊。。
先不管他 我把Q25的1脚飞到Q26的5脚 成功有待机 3V  5V都出来了
开关也有3.3V  电压在0.022 然后按开关后 开关灯亮 电压升到0.023  然后掉到0.015 灯灭。
看样子ADP_EN#和BATCAL#没有正常产生开不了机啊 跳过是不行滴{:soso_e105:}
请大家帮我分析一下 他们是怎么产生的? 问题应该是出在哪? 给兄弟支支招
在线等。
hp 4411s 6050A2252701-MB-A3.pdf
874.35 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: byboss    时间: 2011-8-2 22:04
{:soso_e149:}关注中有几片板都是跟你的差不多,不知道具体怎么控制的。
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-2 22:37
第二个图 谁帮忙分析一下呀。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-8-2 22:53
别让人家给你分析了,懂电阻的分压公式吗?懂比较器的原理么?不懂建议去补点基础,就不用别人分析你也懂的,迟早你都要懂的,早点学吧,早懂早好
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-2 23:33
ls100r 大于4V左右 7脚才能输出低电平  现在是17V
LS100R现在是低电平。正常应该是高电平的。
  LS100R 是U14的OUT脚输出的, 查U14的5脚供电  +V5S 没有电压,
4脚也没有输出。现在查+5VS是谁产生的。看图应该是 TPS51120产生的。由SLP_S3#3R控制 +5VA 转换成+V5S
现在找TPS51120有没产生+5VA 以及 SLP_S3#3R有没发出 路漫漫啊。
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-2 23:41
查到+5VA没有产生!继续去查TI_TPS51125_QFN_24P U26的工作条件!!
路漫漫啊。
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-2 23:56
u61的供电是+VBATR 没有
不知道这个是怎么发出来的 请兄弟们指点一下我转回原点来了。
+VBATR如果是过Q25 过Q26产生的  那不悲催么 +VBATR应该是先产生的呀 才能让间接让Q25导通 。
兄弟们 快分析分析。
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-3 09:55
请人支支招~
作者: 取经路上    时间: 2011-8-3 10:03
基础嘴重要
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-3 10:48
已经有待机了。。 各路电压也正常了 但是没有 SLP_S3#_3R 按开关无跳变 3V 5V 正常电压没开起来。
电压一直保持在0.02
SLP_S3#_3R 的条件是什么?
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-3 11:34
英业达的板子你也想跳时序,省省吧!
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-3 11:46
额 哈哈哈 那还是老实去看一遍吧。
作者: 大修家    时间: 2011-8-3 18:54
要是能整一张主板的大图出来就好了,别分成小段
作者: 初级维客    时间: 2011-8-3 22:27
SLP_S3#_3R 的条件是什么
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-3 23:23
折腾了一太,终于知道了 为什么这个不导通,因为要插适配器,适配器中间的针 会产生6V 所以就导通了
现在是不触发,KBC的 PWR PW ON  一直是高 没有高低高跳变
下一步去查KBC的 工作条件。哎 慢慢学习吧。
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-4 08:18
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=426427
好好看看这片文章,对你的帮助应该很大的。
作者: herryboba    时间: 2011-8-4 21:47
懂的就出来讲讲,不懂就算,至于一大堆废话在这啰嗦么
作者: sz-mjj    时间: 2011-8-5 15:23
问题找到没,找到可以分享吗?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-5 15:30
4416S需要原装适配器吧,或者要专门的HP电源头才能开机
另外,你检查一下开关到EC的线通不通啊
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-5 15:55
基础很重要,谁能给我们这些没基础的一点建议,该怎样补基础呀
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-7 20:35
sz-mjj 发表于 2011-8-5 15:23
问题找到没,找到可以分享吗?
嘿嘿 无待机 因为我用的是稳压电源  用适配器 中间的针是有6V的 有了6V就可以拉~~
作者: sz-mjj    时间: 2011-8-7 22:46
哪就不是板子的问题了。。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-12 14:46
看了半天 都是楼主自己在解答 而回答问题的都是答非所问的 看来是求人不如求己啊
作者: atgq    时间: 2011-8-12 16:05
HP,跟戴尔都要专用头才能用,这傻子
作者: yimao    时间: 2011-8-12 17:08
学习了,,,,,,,,,
作者: 刘建兵    时间: 2011-8-13 13:40
折中机器不好修啊
