笔记本发现不了摄像头了???
翔宇科技3
2011-8-2 21:16
笔记本发现不了摄像头了???
笔记本 顾客说是删除了文件摄像头就没有了 我就重装驱动 用驱动精灵和驱动人生根本就发现不了摄像头 设备管理器也没有问号和感叹号 重做系统了还是一样 ????????
7785121
2011-8-2 21:24
摄像头坏了吧。
marge
2011-8-2 21:29
打开A壳 量下摄像头有没有供电!
zhangyuqun1981
2011-8-2 21:37
看看驱动和 摄像头的电压
PENGYANG1025
2011-8-2 21:49
首先你得确认摄像头坏了没啊?或者刷一下BIOS
1374877697
2011-8-2 22:16
应该是摄像头坏了.
byboss
2011-8-2 22:19
我的本本也是,应该属于硬件问题
电脑21世纪
2011-8-2 22:37
硬件有问题的几率大些!
阳光小茶
2011-8-2 22:38
拔下摄像头连接线插到另一个USB接口试试应该就可以了。
无泪灬星寒
2011-8-3 16:45
有些笔记本摄像头是有开关的,你看下是不是关了~
刘中正523
2011-8-5 12:45
是不是 键盘上有开关呀 开一下开关没准就好啦
xhj918
2011-8-5 12:56
什么的机器有的要在键盘上面打开才发现的了的
修海无涯OY
2011-8-5 15:05
就是 Win7系统不显示,我有一次给客户都么找着,悲催啊。
小不才
2011-8-5 17:39
装安装版的XP系统试下吧,我觉得还是系统问题
776066787
2011-8-5 20:50
是什么系统啊?Win7的系统是不显示的,XP的可以看见,
pual11
2011-8-5 21:43
都在乱说,找不到问题的根本。很多摄像头在xp下无驱动,特别现在出的笔记本带的,连设备都看不到,装回win7就可以了
st44448888
2011-8-5 21:50
谢谢分享学习中
蜚语、止
2011-8-8 17:34
搞个外接的试试、、、、
qq421971458
2011-8-8 17:42
1.看看键盘是有没有摄像头开关,一般的都是Fn+F11或少部分Fn+F3
2.Win7不直接显示,装QQ里面视频一下看看
3.安装主板驱动试试。部分摄像头用的不是USB,是总线。必须装了主板驱动才能发现。可以安装驱动人生试试。
王彪
2011-8-8 18:01
强烈的怀疑是不是键盘上的快捷键把摄像头关掉了啊
suxiaohui
2011-8-8 18:02
有些是要用快捷键开启才会出来的
mjnbalj23
2011-8-8 20:13
摄像头的线有没有插上 如有上
就是糸统问题 了 换装!
幽暗之瞳
2011-8-8 20:31
测一下摄像头供电
reegees
2011-8-25 16:08
估计是摄像头坏掉了
噢do咯!!
2011-8-25 16:44
装驱动了没啊
dyf965029
2011-8-25 16:45
支持19楼,也有可能是用户把摄像头的CCD给压碎了
佳迅电脑
2011-8-25 16:56
换个摄像头试试
wangyi131
2011-8-25 23:50
我今天就碰到一台WIN7的 I3CPU 昨天买的新电脑摄像头没的 驱动里面有还是正常的 但我的电脑里就是没有的 后来上QQ 一打开视频他视频就自动驱动亮了 搞死人啊
zgm
2011-8-26 00:24
笔记本的一般有快捷键,可能快捷键锁了,或者笔记本上面有视频开关,两种都没有的话,那就是硬件问题了。
joydsj
2011-8-27 13:01
像联想等有些笔记本要装官方的驱动才可以的,你到官方网站找找看
yuannianairen
2011-8-27 13:15
用常规系统盘重装一下系统试一下。bios恢复一下出厂设置
踏雪无痕555
2011-8-27 13:32
先检查快捷键有没有禁用,再装一下芯片驱动和摄像头驱动
liujian888
2011-8-27 14:44
应该是系统文件受损,,,,
联想沈磊/ws(电
2011-8-27 18:19
恢复原来系统看看
zrb1985
2011-8-29 09:24
拆机看看吧,我遇到宏基的也是,厂家说没有办法解决
234818582
2011-8-29 09:49
像神舟笔记本有些型号,就要手动按键盘上的按键才跳出来 FN +带视频图标按键
w649948354
2011-8-29 11:28
我家里有台联想的就是 他们工程师说我摄像头坏了
likuizj
2011-8-29 11:37
首先你可以到官方网站下原装驱动试一下,然后再看是不是硬件有问题,
王丽丽
2011-8-29 14:12
、蓝先生
2011-8-29 15:10
确定摄像头有没有问题,然后在弄驱动,有些机子的驱动是很难装的
yangleimzx
2011-8-29 15:30
十有八九是开关。。。
永和科技
2011-8-29 15:36
先软后硬 先找找开关或者键盘上面看看吧
小段2010
2011-8-29 15:39
先软后硬 看看是什么问题啊
kaifengxian
2011-8-29 16:08
软开关的问题,按下FN+F10试试
。或者FN+FX (X=1.。。。12)
chongchong
2011-8-29 17:46
pual11 发表于 2011-8-5 21:43
都在乱说,找不到问题的根本。很多摄像头在xp下无驱动,特别现在出的笔记本带的,连设备都看不到,装回win7 ...
现在摄像头都是无驱的,在xp下无驱动我还真没注意过,也许真是这么回事
