HP DV2000短路求助中
宗英
2011-8-2 20:47
HP DV2000短路求助中
接到此机的时候,一接适配器,马上打表。大短路,心想肯定好修。拆机,打阻 值,发现L26阻值偏低(4欧),,不至于大短吧。[attach]467619[/attach]慢慢查吧!把电感切开,前继短路,挨着的电容一个一个取,结果还是一样。没办法了,上电烧吧!烧得U47发烫。
(51.9 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-8-2 20:54 上传
取下来量,结果依旧。重新换上吧。继续烧。始终只烧 得U47发烫。后面短路,这里一烧 就发烫,排除这里的问题!查了很久,(很菜)无意中打了一下C227,实在麻木了,取了,嘿。不大短了。接通电流表,大短排除!
(38.46 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2011-8-2 21:00 上传
高兴了一下。心想好了吧。开机,没反应,感觉电流从0、04升到0.10马上又降到0.04.感觉是保护了,继续查,还是查得L26阻值偏低。把电感切开。加了1.多V的电压烧。烧 得北桥发烫。想取桥了。不知道是不是桥的问题,还有不有其它地方引起呢?望高手支招。。写得不好请见谅!
宗英
2011-8-2 21:09
补充一下,965集成的
为谁沉沦
2011-8-2 21:11
补充一下,965集成的
marge
2011-8-2 21:37
那就取了试下吧?!!!
zhangyuqun1981
2011-8-2 21:39
灞桥区下来试试吧
4547
2011-8-2 21:58
学习学习!!!!!!!
天客
2011-8-2 22:03
如果是桥短的话,这个桥是很难换的。还是换板吧。
PENGYANG1025
2011-8-2 22:30
这个问题就得逐一排查了
