求助!七彩虹520
2627084
2011-8-2 18:43
求助!七彩虹520
一开始为自动关机 后来摸电源管理芯片旁边的104和103电阻就掉电 芯片为6566 103电阻连内存跳帽第1脚 5VSB由ATX 紫线给跳帽供电然后接电阻 两个电阻都替换以后就不掉电了上电跑E1 测得CPU的管子穿了 换了以后就保护了 4PIN不插能上电 换的管子没穿 没有发现短路 求高手指点 IO旁边的贴片电容电阻有被动过的痕迹 电源管理芯片也被人动过 同学说没修过就是拿维修站做过系统不知道他们有没有动过手脚 又找不到PDF 求大大指点
2627084
2011-8-2 18:48
没大师指点一下么 在线等 着急
