高小楼 发表于 2011-8-2 18:40 登录/注册后看高清大图 汗 老兄真猥琐啊 你看看保险 还有二极管有没穿的
张定文 发表于 2011-8-3 00:15 登录/注册后看高清大图 烧南桥 待机电压有问题。
张定文 发表于 2011-8-3 12:12 登录/注册后看高清大图 待机电压可以有一瞬间升高损坏的。这种软故障很难查的 你只有带假负载 慢慢代换待机部分原件。主要应该在取 ...
laf685 发表于 2011-8-4 18:51 登录/注册后看高清大图 请问楼主 你是根据什么来判断是电源的问题呢?..就是因为碰巧有几块主板坏了么?...
