标题: ATX电源里UC3863有什么用? [打印本页]
作者: xxx20030313    时间: 2011-8-2 17:42
在修一个台达ATX电源,高压部分有个UC3863不知有什么用?主电源很奇怪,只有一个管子(W9NK90Z),是不是跟UC3863配合来用的?旁边还有个7脚IC(TNY267PN)是不是辅助电源用的呢?请各位高手指点,谢谢!
作者: 陈小平    时间: 2011-8-2 23:04
3863是主电源的PWM芯片吧
TNY267当然是辅助电源用的,用来产生SB5V
作者: 程放天    时间: 2011-8-2 23:52
3863是主电源的PWM芯片
类似3842.电路不一样的
作者: xxx20030313    时间: 2011-8-3 09:53
陈小平 发表于 2011-8-2 23:04
3863是主电源的PWM芯片吧
谢谢这位朋友的指点,我明白了,代换一下这个IC试试看,这个电源有待机电压,短接绿线就是没输出。
3863是主电源的PWM芯片吧
作者: 修不好就换    时间: 2011-8-3 15:19
3863   这个 好像。、、、
作者: xxx20030313    时间: 2011-8-4 08:38
谢谢各位了,换了UC3863后就可以了,现在有输出了。
