惠普DV3 加电掉电
张天奇
2011-8-2 17:32
惠普DV3 加电掉电
惠普 DV3 有3V 5V 按开关 3 5V没了 掉到0.00电流 自然损坏 咋回事呢 测试发现 PL803 阻值007 好像短路 是给显卡供电的
我俩的明天
2011-8-2 17:50
好像是哪保护了!你把显卡摘了 看能不能加上电!
liancheng1985
2011-8-2 18:04
显卡核心电感式阻值蛮低的,触发后,电流跳到多少掉电
蜡笔爱上丸子
2011-8-2 18:05
后级有短路的,细细的查下!
541762771
2011-8-2 18:35
显卡7欧正常的,后级有短路
张天奇
2011-8-3 11:10
我换了 个南桥 82801IBM 不行呀
