标题: 电脑启动时提示Press F1 to continue,DEL to enter setup是什么意思 [打印本页] 作者: 回家的路上 时间: 2011-8-2 17:20 标题: 电脑启动时提示Press F1 to continue,DEL to enter setup是什么意思 启动按F1才能进入系统的原因及解决方法:
开机时要按F1这是BIOS设置错误引起的,一般由以下几种情况引起。
1、没有软驱但启用了软驱,可将软驱禁用。
开机按DEL进BIOS,选择:STANDARD CMOS FEATURES
DRIVE A : 设置为 None
DRIVE B : 设置为 None
按F10 保存,输入“Y”回车即可。
