标题: 华硕p5GD1 pro 开机直接跑D0? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-8-2 17:15
华硕p5GD1 pro 开机直接跑D0,所有电压都正常,内存电压,南桥电压,都正常。时钟,复位都正常。。
BIOS刷过了 。。CPU也换过了。。用示波器去量有BIOS的片选,  CPU座子用带灯测试仪测过,全部灯都亮,座子没有问题吧。
CPU座子压过,北桥压过。。还是一样。。。。求助???
作者: 1038397253    时间: 2011-8-2 17:47
刷bios了没有
作者: 黄华炎    时间: 2011-8-2 19:03
1038397253 发表于 2011-8-2 17:47
刷bios了没有
老兄,你有没有看清楚我所说的字啊。。BIOS刷过了。。。。
作者: mxjdn    时间: 2011-8-2 19:17
换IO啊`~~~~~~
作者: 黄华炎    时间: 2011-8-2 22:58
IO换了。。。。。还是一样。。。。。
作者: abc233    时间: 2011-8-2 23:09
华硕的就是 南桥和io问题的
作者: 黄华炎    时间: 2011-8-3 01:08
abc233 发表于 2011-8-2 23:09
华硕的就是 南桥和io问题的
哦。。。你修华硕板比较多是吧???你怎么知道华硕就是南桥和IO的问题呢??能说说你的维修经验吗?
作者: 黄华炎    时间: 2011-8-4 23:36
主板加焊了南桥。。结果还是一样式。。。。
作者: yu0481    时间: 2011-8-5 00:12
上BGA做桥吧,不要加焊,换一个试试吧。
作者: 黄华炎    时间: 2011-8-5 00:33
我还去换啊。。。做一个桥要花好多时间啊。。不如去修另外一块板啊。我一般加焊一下,好就好。。不好的话就算了。。。
作者: yehua021395    时间: 2011-8-5 18:10
CPU座附近找找细节部分,可能被忽略,那写小的电感、贴片啊什么的有氧化的么
作者: cjas0055    时间: 2011-8-5 18:15
加焊试一试吧,,,有的板子压不过去的,焊一下试一试
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-27 16:58
换个南桥试试看
作者: lusujie    时间: 2011-8-27 20:05
还有一个就是插槽问题了
