T40裸板上0、33掉电,加上CPU假负载上0.43不动了~
qq474577069
2011-8-2 15:53
检查 待机电流0.02 有待机3 5 V 开关键也有高电压 裸板测开机上0.33 掉回0后无法开机了 要断电才可以重新开机触发 我上CPU假负载后 上0.43不动了 怎么这么奇怪!!!请问大家是哪里问题 谢谢
上假负载 测得 供电 1.7 复位1.08 时钟 0.36 这些直算正常的把???可为什么拿下假负载后就到0.33就掉电了呢??奇怪
我又测得 CPU到北桥的 数据地址线 有正常250 有一个500 一个50 是北桥虚焊吗?
qq474577069
2011-8-2 16:11
自己先顶一下!!!!!咋没热心人来帮帮我嘛
来自本拉登
2011-8-2 16:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李云云
2011-8-2 17:01
在上电时测试每个电压是否正常
这个板一般都是CPU座旁的电压没有出来导致不跑马
qq474577069
2011-8-2 17:32
我上假负载后莫一个地方热度大 然后就去测电压 等会就出现了大段路 把电了 测3 5V 电杆都短路啊 唉 故障被扩大话了!!!3个电杆短路 惨啊
YU电子爱好者
2011-8-2 17:42
T40不上CPU是会掉电的,0.3几的电流属于正常。用CPU痤测试灯测试CPU到北桥的线路是否全通。你装上CPU测试CPU电压是否正常(1.05V左右),如果CPU电压正常,其它电压,复位等也都是正常的情况下,不跑码北桥坏的可能性非常大。
我俩的明天
2011-8-2 17:45
CPU都没工作吧
豆腐刀
2011-8-2 19:45
不上假负载,CPU电压不出哪掉电就很正常嘛
