标题: 急、、主板掉电,不插CPU供电就不断电 [打印本页]
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-2 15:50
一块华硕主板,AMD的,客户拿过来是不开机,打开一看,开机掉电,把主板拆下,换试机电源,拔掉CPU供电,不掉电了,难道12V短路了,蜂鸣档打12V。正常 500多呢。六对场馆,cpu供电旁的场馆打DS都300以上,说明没短路,我就不知道查哪里了,请师傅们指教???(裸板,没插CPU测试的)
作者: 杨家大少    时间: 2011-8-2 15:55
换一个CPU试试,ASUS有些板有CPU保护,CPU坏了,上电他会保护
作者: 缘如水    时间: 2011-8-2 15:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-2 16:00
不好意思,补充一下,我没上cpu测试的
作者: weixiufei    时间: 2011-8-2 16:01
先换块CPU试试,不行就查CPU供电电路吧,试试用20K档位
作者: weixiufei    时间: 2011-8-2 16:05
用20K点阻挡测量g和s,看有没有异常的。
作者: 广西飞扬    时间: 2011-8-2 16:06
昨天修一块梅捷的,NV的单芯片,也是插CPU 4P就掉电,压桥就好。后来加焊桥就好了。
作者: 1369915307    时间: 2011-8-2 21:05
换个CPU看试试
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-2 21:19
学习下!期待答案!!!
作者: 先锋阿勇    时间: 2011-8-2 21:30
换CPU,焊桥再说
作者: qqnet    时间: 2011-8-2 21:46
短路的掉电和没有完成条件的掉电是比较好区分的,短路掉电的不重新断电是不能再次触发的。华硕的有些主板不上一个是好的cpu有些是会自熄火的,或者是桥虚焊,或者是座子不良。
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-2 21:55
哪个地方虚焊了吧,
作者: 每天都是    时间: 2011-8-2 21:58
换一个CPU试一下,如果还是不行的话可能是桥的问题了
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-8-2 22:05
你把IO加焊一遍试一试
作者: wanghaiyang    时间: 2011-8-2 22:27
不错,我也有块是加桥好了的,但是的先排除是不是有短路再做
作者: simon    时间: 2011-8-2 22:48
换CPU,焊桥再说
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-8-2 23:23
断电不一定就是短路造成的,热敏电阻,CPU的PROCHOT#这个信号和IO都会造成断电,很爱虚焊的芯片,这个板子是NF7025-630-N-A3的芯片,有条件的话先上个CPU灯具打下吧,这一步看了再查下一步!
解释一下:PROCHOT# (I/O) Processor Hot(CPU过温指示)
当CPU的温度传感器侦测到CPU的温度超过它设定的最高度温度时,这个信号将会变Low,相应的CPU的温度控制电路就会动作。
作者: sixuetian    时间: 2011-8-3 09:30
不能排除电源管理芯片!仔细检查MOS管,对比检查!
作者: 179128116    时间: 2011-8-3 09:37
不一定是CPU供电出问题哦,查查别的供电吧。
作者: ynzt    时间: 2011-8-3 11:45
如果排除桥的问题 楼主可以刷下BIOS  听说有人遇到过
作者: 陈鑫1    时间: 2011-8-3 11:50
期待答案.........
作者: 普信维修    时间: 2011-8-3 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马丁可    时间: 2011-8-3 13:05
看图没装cpu,掉电是有可能的,最好装上cpu。
如还不行,测量瞬间电压,哪个电压没有出来。
如主板没明显短路的,强制加电检查下。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-3 19:00
华硕的主板上电掉电现在在维修中很多的,你在掉电之后看能不能继续通电,
如果正常可以触发那就不是短路的故障,可以考虑U的供电有你没有起来,VDDA2.5V是不是正常。
桥空焊也会影响的,  最好搞个假负载测试下。
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-3 19:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 高小楼    时间: 2011-8-3 19:23
换CPU  压桥  CPU座
作者: 回家的路上    时间: 2011-8-3 20:37
换CPU试试,测下供电正常吗?
