标题: 系统进不去 [打印本页]
作者: 张俊凯    时间: 2011-8-2 15:37
标题: 系统进不去
系统装完就蓝屏
作者: xjc1993    时间: 2011-8-2 15:46
驱动问题,还有你硬盘有问题也可能导致这样的问题啊
作者: shanzhuang    时间: 2011-8-2 15:59
看看是不是SATA硬盘,要在BIOS里是改一下接口
作者: 279285101    时间: 2011-8-2 16:00
装系统的时候把所有的驱动安装取消、看看会不会蓝屏、如果蓝屏、那就是驱动问题、
或者说进PE试试会不会蓝屏、如果进PE都要蓝屏、那肯定是硬件问题了、
硬件主要是有三个部位可以导致计算机蓝屏、第一内存、第二、显卡、第三、主板
作者: 修不好就换    时间: 2011-8-2 16:29
蓝屏 找内存  硬盘
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-8-2 17:41
先检测硬盘,然后不装驱动试试,故障依旧再考虑内存。
作者: 1369915307    时间: 2011-8-2 20:54
以我看先换内存试试
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-8-2 21:05
看看是不是显卡的问题,今天下午我就遇到一个
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-2 21:05
导致系统蓝屏的部分原因:硬盘、内存、系统、驱动还有一些未知原因!但是前四种个人觉得最常见!
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-2 21:13
驱动问题比较大!
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-8-2 21:13
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-2 21:56
楼上的都很对。
作者: 504776810    时间: 2011-8-2 22:10
BIOS   系统    内存    硬盘   是主要问题!
作者: 白杨树200    时间: 2011-8-2 22:23
你换个私法统试下,有些系统不兼容的
作者: clcyoo    时间: 2011-8-2 22:28
磁盘驱动没有加载的原因很大
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-2 23:01
硬盘的问题
作者: 小姐    时间: 2011-8-3 00:16
换硬盘,内存,显卡,CPU如果还是蓝屏的话,楼主应该知道了
