标题: 希捷250G SATA 不认盘,电机起转正常,有时有寻道声,有时只有吱吱声 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-8-2 15:25
板号是100532367 REV B
换了个REV A的板,还是认不到盘,是板要换一样的还是...
BIOS已经换过去了。都还不行,连寻道声音都没有了..
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-8-2 17:22
把硬盘电路板拆开 擦擦触点,最好在上面镀点锡,希捷通病!
作者: 头好大    时间: 2011-8-3 00:07
感觉不是接触的问题,好像是固件或者BIOS的问题。。本人不是内行。。。
作者: 头好大    时间: 2011-8-3 00:08
明天镀点锡,试一下,谢谢创意大哥的指教
作者: γ聪聪γ    时间: 2011-8-3 08:53
确定bios没问题吗    要不就用酒精查查触点
作者: GGHH    时间: 2011-8-3 10:47
作者: laf685    时间: 2011-8-3 12:31
希捷的,很多都是触点有问题~~你就试试在电路板的触点那儿上电锡.
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-3 14:45
BIOS,在电路板的触电用酒精擦擦,上点锡
作者: 修不好就换    时间: 2011-8-3 15:14
希捷  容易bios 问题  看看电路板  注意清洗
作者: 头好大    时间: 2011-8-3 17:22
镀锡了还不行,,重新换了板,正常转动,寻道声音,都正常,就是不认盘。。。
严重怀疑BIOS了
