查看: 1478|回复: 6
奇怪的问题???
发表于 2008-4-27 13:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这儿有一快方正主板,478的,BGA的座,开机检测到内存自动断电,2秒钟之后自动开机,到内存再自动断电,一直重复,把CPU或BIOS片任去一个就不掉电了,主板各供电都正常,也没地方发热,这是怎么回事呀??????
各位老大,先谢了呀
发表于 2008-4-27 13:57:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
查查内存及相关
发表于 2008-4-27 14:09:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不插内存试一下,要是不再断电,那就是内存的问题,直接换内存
发表于 2008-4-27 14:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你按内存不过去修嘛,,,我也碰到过这 样的情况的
发表于 2008-4-27 14:21:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是重启吧,把bios重新刷过一次看看。
发表于 2008-4-27 14:49:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不上内存一样的呀
我就是不上内存测的呀,内存工作条件也正常呀
发表于 2008-4-27 14:54:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
bios可能有问题咯  不然就慢慢换了 呵呵
