V星K9N紫5V短路在线等急急急!!!
维修帝王
2011-8-2 15:12
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
lglabc
2011-8-2 15:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
默默的帅着
2011-8-2 15:24
掉电的话,你先测量下触发条件正常不?条件正常的话可以考虑换个IO
修笔记本不难
2011-8-2 15:35
雷击的故障很难说的,,网卡被打,有可能打到时钟,,有可能打到桥,,,待机也会去到桥里面的!查一查,网卡被打坏了,还可能牵连哪些IC会打坏!!查一查,各路电压是否正常!掉电前测出来!
杨家大少
2011-8-2 15:46
上电就掉电,缺某一个供电,电压保护,桥空焊了,都有可能。我也不知道怎么帮你,只知道一步一步排除了。短接绿线测各供电,压桥开机,之类的。。。。。。
滦南人
2011-8-2 21:01
换下IO试下吧 打雷也容易干到IO上
marge
2011-8-2 21:32
今天遇上一华硕的板子 和这情况差不多 一开就掉 也是保护了 不知道怎么解决呢!
每天都是
2011-8-2 22:02
你还有IO没有拆,有可能把IO 都打了
迅驰维修修
2011-8-3 08:59
是不是声卡坏了
廖哲明
2011-8-3 09:05
先看看3VSB是不是正常。
250左右?
179128116
2011-8-3 09:54
掉电应该还有短路。
zzywan1988
2011-8-3 15:15
是上电保护,还是上电不仅系统掉电还是进系统掉电?
上电保护大家都会修吧
不进系统掉电你先刷刷BIOS然后压下南桥看看
BLFMYSO
2011-8-3 17:29
偶觉得最主要的还是主供电这一块的总是,把各个供电都给确定下或许就能解决了。
