标题: 新组装的电脑老自动重启 [打印本页]
作者: wangmei    时间: 2011-8-2 14:54
标题: 新组装的电脑老自动重启
新组装的电脑老自动重启,拿去组装店人家试了两天没有关机重启,求高手帮忙解决。
作者: 董成杰    时间: 2011-8-2 15:13
应该是你家里潮湿吧
作者: wangmei    时间: 2011-8-2 15:55
在装机店那试了两天,都没有事。
作者: wangmei    时间: 2011-8-2 15:56
家里也不潮湿呀,还有别的原因吗?
作者: come7001    时间: 2011-8-2 16:05
放在你家试不行,去他那没事,这样是不是撞鬼
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-2 17:02
你确定把机器装好了吗?确定的话,电源换一个测一下,不行的话就把cpu换一个,或者最简单的办法,把机器重新装一下,有可能没装好,或者是cpu和主板有点不匹配,慢慢的排查一下吧,这个问题很好解决的。
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-8-2 17:48
会不会太热了,侧盖打开再试试。
作者: wangmei    时间: 2011-8-2 18:32
内存人家给换了,电源也换了,人家说好像是我的电压不稳造成的,有这可能吗?
作者: wangmei    时间: 2011-8-2 18:38
求高手帮下忙,谢谢。
作者: 高小楼    时间: 2011-8-2 18:42
你家是郊县吧   有可能啊  换个好点的电源
作者: 376057772    时间: 2011-8-2 20:54
有可能是电压不稳造成的,还有可能是你家房子太热。 有必要的话装个UPS
作者: 1369915307    时间: 2011-8-2 20:58
非正常关机会老重起的
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-2 21:59
前两天也碰到一个自动关机重启的什么方法都试过了!最后把2条内存条中的一条拔下来就好了!(在我们店里试机的时候没事,一到她家里就关机重启),真的搞不懂这是为什么!真的邪了门了!!!
作者: ysx1314    时间: 2011-8-2 22:40
电压不一样 电原问  换个大的
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-2 23:06
应该是你家的电压不稳定或者线路有漏电
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-3 08:45
家里的电压不稳,要不就换个质量好的电源。
作者: wangmei    时间: 2011-8-3 08:47
线路漏电怎么测呀,还有电压多少算正常呀,都在装机店测两天了现在感觉硬件好像问题不大,可能是市电不稳得过,怎么知道漏电呢?
作者: cncpu    时间: 2011-8-3 08:55
找个表量一下啊,一般190V以上就可以正常工作.不然的话得用宽幅电源啦
作者: 广源电脑医院    时间: 2011-8-3 08:56
买个UPS绝对能搞定的
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-3 09:28
说不通啊 你家的线路有问题
作者: wangmei    时间: 2011-8-3 09:32
人家给测电压了,220V,怎么知道电压不稳呢?从电表进口测220从出口端测216,这算正常吗?
作者: wangmei    时间: 2011-8-3 09:41
是一块老电表,有高手懂市电吗?
作者: wangmei    时间: 2011-8-12 08:07
现在问题解决,是电压得过。
作者: wangyi131    时间: 2011-8-12 13:59
我前两天给我弟配了台电脑也是重起 自动关机后来发现插板东西多了温度太高  换个好了      悄悄路过   但还是蛋疼了
作者: 维维豆    时间: 2011-8-12 14:05
你把接电脑的插座换个好的先试试,
作者: wangmei    时间: 2011-8-12 14:29
现在问题已解决,是电压不稳,电线接的虚得过。
作者: piupiupiu    时间: 2011-8-12 17:51
家里电压的问题
作者: winter5234    时间: 2011-8-12 17:55
电压不稳
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-12 21:23
量一下你家的电源电压,应该是电压不稳定,
作者: wangmei    时间: 2011-8-13 09:54
现在问题已解决电线接的虚
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-8-13 11:27
我也觉得是你家电力问题   以前我也遇到过的    拿来就没问题    回家就重启
作者: star2002sun    时间: 2011-8-13 11:44
家里的用电环境稳定不,接地良好不???
作者: 脑电本记笔    时间: 2011-8-13 15:01
wangmei 发表于 2011-8-2 18:38
求高手帮下忙,谢谢。
不用测了,你家里的电压不稳定,电压太低了,我遇到过
作者: 脑电本记笔    时间: 2011-8-13 15:56
不用测了,你家里的电压不稳,太低了,我遇到过这种情况,买个稳压器吧
作者: 会员282833    时间: 2011-8-14 11:05
要是那样的话就是你的电压不稳定
作者: CZLZL    时间: 2011-8-14 11:11
应该是你家的电压不稳定造成的。
作者: wangmei    时间: 2011-8-15 08:47
现在又有一客户电源是航嘉二百瓦的集成的小板,插座是公牛的,电线也是好的,单独跑的一根线,店里有空调,老是重启,电脑是从网上买的,还有什么原因能造成自动重启呢?
作者: 高屋建瓴    时间: 2011-8-15 10:28
看看电脑本身的温度情况 散热
作者: 依旧    时间: 2011-8-15 10:41
首先的确定电压稳定不稳定,在看散热,等等
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-17 16:42
电源,主板,,内存,家里的供电电压都有可能
作者: 504776810    时间: 2011-8-17 17:58
系统没装好!
作者: 静心斋主    时间: 2011-8-17 18:48
电源换一个好一点的
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-17 19:10
电源不稳定吧
作者: 讯维站    时间: 2013-5-25 15:29
我看多半还是CPU风扇排热不行,我以前也碰到过,后来换了个到现在再也没出现过这现象了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:41
电脑自动重启专题:https://www.chinafix.com/zt/564-1.html
