ZXCVWtest
请问I/O芯片 华邦 W83697HF的替换型号
菜鸟师傅
2008-4-27 13:45
夜雨十三天
2008-4-27 14:15
原值!
83697是个ISA架构的I/O 现在很少了~不好找了~ 你的板什么问题?
心在飞翔
2008-4-27 16:15
这个IO不可替换.
平凡电脑
2008-4-27 22:31
更换83627也行吧!我以前就换过了!还行吧!你是什么样的主板!型号发过来我来研究一下一步
蔡剑
2008-4-28 04:24
最好还是找个一样的。用 83627F-A的代也可以。
高哲健
2008-4-28 09:01
我以前试过一个83627AF,我记得是AF,有点模糊了,要不就是楼上说的那种可以代换
北京胡子
2008-4-28 09:52
W83627HF 和 W83627F 都是高电平触发SB 或 IQ ,其它芯片均为低电平触发有效。
最好原值代换
延智电脑
2009-12-20 09:55
我去换换 试试
