标题: 一神舟笔记本装不了系统 [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2011-8-2 14:43
标题: 一神舟笔记本装不了系统
disk i/o error
replace the disk,and then press any key
提示这个,不管是硬盘还是启动U盘都是这样的提示。请教高手了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 狼图腾    时间: 2011-8-2 15:36
来自本拉登 发表于 2011-8-2 14:50
没换个硬盘试试
肯定换了的噻
作者: 卓月    时间: 2011-8-2 16:38
有可能是主板出问题了
作者: qianqingge    时间: 2011-8-2 17:13
出现这个问题的原因应该是你硬盘上的主引导扇区被破坏,造成系统无法引导。你可以使用Windows 98系统启动盘修复故障。具体操作方法是:
(1)在其他装有Windows 98的电脑上制作一张Windows 98启动盘,或到8sc.exe">http://1gighost.net/randyboy/boo8sc.exe下载启动盘制作工具来进行制作。
(2)开机后按Del键进入BIOS SETUP,选择从软驱启动电脑并按F10键保存退出。
(3)将系统启动软盘插入软驱并启动电脑,正常引导后用FDISK/MBR命令修复硬盘的主引导扇区。
(4)然后再使用SYS A: C:命令传递系统文件到硬盘,随后重新设置为从硬盘启动后再启动电脑即可引导成功
作者: lpy19870611    时间: 2011-8-2 19:06
南桥问题可能性比较大
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-8-2 19:24
把BIOS恢复出厂就好 了
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-2 20:46
恢复出厂,要不换个系统撒。
作者: zrjwife    时间: 2011-8-2 20:59
刷一下BIOS
作者: 狼图腾    时间: 2011-8-9 08:51
qianqingge 发表于 2011-8-2 17:13
出现这个问题的原因应该是你硬盘上的主引导扇区被破坏,造成系统无法引导。你可以使用Windows 98系统启动盘 ...
MBR的问题早已处理
作者: jjsly    时间: 2011-8-9 10:58
这个问题我也遇到过,是一款索尼的机器。试了很多方法都装不上,最后无奈放弃。
作者: 新手问道    时间: 2011-8-9 11:22
BIOS下设置有问题吧
作者: 孙政昊    时间: 2011-8-9 11:30
这是个什么本,看看有没有硬盘管理芯片
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-9 11:32
找个支持SATA驱动的PE看看!
