F31 跑数正常就是不亮
新乡东方数码
2011-8-2 12:56
F31 跑数正常就是不亮
接机时明显就是显卡问题,电流跑的正常大写灯也亮了。拆开看修过显卡 二话没说就拆下植球了,焊好后测机器不亮。跑数都正常,以为显卡坏了就换个631的上去 结果还是一样。更郁闷了 ,拆下再换个 都最后还是一样。有没有遇见次情况的 高手给指点一下。。显卡没有掉件 也没掉点
来自本拉登
2011-8-2 12:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
茗唯110
2011-8-2 13:03
外接屏亮吗,换个屏试下
周锡均
2011-8-2 13:04
外接显示吗?
刘井泉
2011-8-2 13:05
先用排除法,足个排除 。 然后再确定是哪的问题!
NOTEBOOK维修
2011-8-2 13:07
VGA外接呢?
新乡东方数码
2011-8-2 13:24
外接也不亮 代码跑的正常。
陆津津
2011-8-2 13:30
北桥虚了 你压着北桥绝对能显影、、
兴胜笔记本专卖
2011-8-2 13:34
建议外接试试,外接不显示的用诊断卡跑代码
高士山
2011-8-2 13:38
同意楼上,看看北桥
li876459285
2011-8-2 13:55
北桥有木有问题啊
新乡东方数码
2011-8-2 14:16
压北桥了,不行了。郁闷了 屏线测了都通。屏也换了。
hansey520
2011-8-2 15:37
还是显卡 的问题
毅然电脑维修
2011-8-2 15:48
显卡的问题比较大 我也遇到过 但是后来顾客换板了
缘如水
2011-8-2 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qianqingge
2011-8-2 16:22
换板子吧,以前遇到过
lzxwxw
2011-8-2 16:24
做的时候有没有碰掉件什么的
新乡东方数码
2011-8-2 16:52
我接机器时 显卡已经被修过熟人送的 他也不知客户以前修好又坏了还是 跟本就没修好。
新乡东方数码
2011-8-2 16:54
显卡芯片绝对没问题 我已经换过2个啦。 检测卡跑数都正常,用手压的北桥没上机器。
吴朝军
2011-8-2 16:55
LCD_EN ? ED_ID. 出来了吗
wangfuwei
2011-8-2 17:09
看看显卡边上有没有掉件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
15083712041
2011-8-2 17:13
建议重植下显卡
暧昧格式化
2011-8-2 20:44
显卡旁边的 电容看看!! 修过一台的 电容坏了一颗
新乡东方数码
2011-8-6 17:51
哎 ,机器给他不修了。拿走了
马碧波
2011-8-6 18:15
显存换了没有
新畅想电脑医院
2011-9-5 11:19
是不是没做好。!!!!!!1
a4443847
2011-9-5 16:56
背面的电容松了还是什么元器件移位了
