标题: D0报错是什么故障 [打印本页]
作者: 拉高电脑    时间: 2011-8-2 12:46
标题: D0报错是什么故障
我有一块P4P800--X的主板,数码卡报错D0,请问是什么故障
作者: 新围    时间: 2011-8-2 12:59
一般都是CPU底座的问题!先换个CPU试试再说!
作者: 陆津津    时间: 2011-8-2 13:29
内存报错   你换个内存试试    再量量内存电压有么、、、
作者: jian9369    时间: 2011-8-2 13:31
先换个CPU试试。
作者: 20112011    时间: 2011-8-2 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1369915307    时间: 2011-8-2 13:55
我想这个不是CPU座松动,你可打开白色胶,看看针脚位间隙是否太大,CPU接触不好
作者: li876459285    时间: 2011-8-2 13:57
cpu报错,换cpu或接触不好吧
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-3 18:43
一般这个代码都是不过U的,如果你不能判断的话就插上小喇叭看看有没有报警
不过U,看看供电,时钟,复位是不是正常,总线BIOS都会影响大俄,
作者: yehua021395    时间: 2011-8-5 19:17
直接数码卡报错D0,没跑别的代码,无报警,90%属于座的问题。5%是I/O的问题。5%是Bios的问题
作者: cjas0055    时间: 2011-8-5 20:06
D0是什么时候跑到的啊?开机就是D0还是跑了一段时间是DO?DO的最大可能就是不过CPU。。一般是座。桥。。的事
