REX-C100温控器温度过冲怎么调?
无边无际
2011-8-2 11:30
REX-C100温控器温度过冲怎么调?
SV设的是250度,PV显示有时是1000多度,还有时是HHHH,像这样怎么调过来,
(17.31 KB, 下载次数: 117)
下载附件
保存到相册
2011-8-2 11:30 上传
zdknike
2011-8-2 12:21
设好PID参数慢慢调试
无边无际
2011-8-2 13:20
原来是用好好的,现在我也不会调这个
plh3536
2011-8-2 19:02
如果接热电偶,室温的情况下,温度显示很高,或断线,那么最好打开板上看看,里面如果是贴片铝电解,就要仔细检查了。我碰到过c300(好像是),长方形的,里面就是一个贴片铝电解失效,引起显示温度偏高,换上普通电解,用酒精擦干净后恢复正常。
跑路
2011-8-2 22:19
设好PID参数慢慢调试
新安江
2011-8-3 14:52
四楼说的有可能,是感温探头开路了。
